Еще совет - при замерах щупать температуру ЮМ/СМ (он может питаться и от стабилизатора питания памяти, и греется при отсутствии 1го из питающих напряжений) - мне попадались 2 мамки-"погорельца" по цепям питания памяти (обе - элиттрупы k7vta3), у которых выгорели заодно и ЮМ (обнаруживается увы только после перепайки мосфетов). Подозреваю - вусмерть замучали их юзеры попытками запустить...
12 Янв 2008 - 17:23 sscratch
я с техническими проблемами такого рода первый раз встреч.поэтому пожалуйста попроще данное выражение:при замерах щупать температуру ЮМ/СМ .
пишу более подробно про проблему. проц 1500 atlon мать ga 7va 1.00
в темноте переставлял память ddr, а кто знает на этой матери небольшой минус это agp милиметр в милиметр с димками стыкуется поэтому просто не заметил, короче карта вроде вошла...одна застежка застегнулась в реале другая псевдо.
в итоге пока я пытался понять вошла не вошла подбегает мой 2х годовалый ребятенок... и жмет ON и немного дымануло я выкл. думал бп.
оказалось он просто вытянул запах гари.хотя другой бп ставлю на 300 w (был на 250). вообще не работает.а старый работает.
результ таков комп включается на экране пусто, пиков как обычно нету, hard постоянно судя по лампочке в нагрузе. bios обнулял безполезно. карточки проверил на других компах нормалек тянут видяху с форса на ати менял безполезно.
Текст поправил.
Перенес в Песочницу.
Настоятельно рекомендую провести диагностику и выложить ее результаты.
Не рекомендую включать дольше чем на 10-15 секунд для замера. Пальцем контроллировать температуру мостов, по принципу "жжет палец - отключить".
99% выгорел мосфет питания памяти. Что еще - неизвестно.
Диагностика - минимум внешний осмотр, желательно - замеры напряжения на мосфетах. Замена погорельцев и попытка запуска. Если после этого ЮМ калится, а все напряжения на плате в норме - плату на органы.
12 Янв 2008 - 19:03 sscratch
ну а вообще вы как считаете стоит побороться за жизнь мамки или безполезно?
Если не жалко потерянных пары часов времени и некоторой суммы денег на комплектуху (хотя я бы посовветовал озаботиться поисками какого-либо донора - подгоревшие мамки где-то от 2001-2002 года выпуска - можно найти и посвежее за символические пару $ или пиво) - почему бы и нет? Из необходимого минимума инструмента - паяльники (20-25 Вт и 40-60 Вт), тестер, парочку разных пинцетов... Рекомендовано - паяльная станция, плитка/строительный фен, пост-карта (в данном случае), + программатор (можно глянуть на willem.org - сам такой юзаю, стоимость сборки $10 где-то + пару дней времени), частотомер, измеритель ESR, осциллограф - актуально при полупрофессиональном/регулярном любительском ремонте, для 1-разового покупать нерентабельно.
Сгорают в таких случаях: полевик, и/или диод.
Все детали возле разъема ATX, найти не трудно.
Удачи!
14 Янв 2008 - 10:49 Erstmann
Полевик 9916H (выгорает так, что маркировку не увидеть).
Менял на 15N03, 70N02, 60N03. Короче, на всё, что ни попадя
Но! Данные замены (описанные выше) КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЮ в качестве руководства к действию, а лишь от отчаяния найти оригинальный 9916Н!!!
Erstmann, вам неоднократно указывали на ваши ошибки и неточности, но вам, видимо, все "по барабану", вы продолжаете похоже бездумно советовать все подряд, в тему и не в тему...
В данной ситуации ваш совет дезинформирует автора и других пользователей, ибо установка приведенных вами транзисторов некорректна, в этой схеме применимы только транзисторы с гарантированным низким сопротивлением канала при напряжении затвор-исток 2.5V. За неоднократную дезинформацию вы получаете второе предупреждение. Напомню, что при получении третьего предупреждение модераториум поставит вопрос о блокировании вашего аккаунта на месяц.
Изучаем это и это.
Пользуемся FAQ'ом и поиском.
Проводим предварительную диагностику и выкладываем результаты сюда.
Текст поправил.
Рекомендую почитать rom.by/wiki/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1... и rom.by/wiki/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%...
Сразу вспомнил "Люди в черном":
- Ну и чего- оно того стоит?
- Стоит, если не сдрефишь...
На этой плате (7va), схема питания памяти проста:
+3.3в(ATX) -> диод SF32 -> полевик (+ опора на TL431) -> память.
Удачи!
Полевик 9916H (выгорает так, что маркировку не увидеть).![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Alles Luge...
