- неисправные конденсаторы начинают работать после
Если Псоном раскачивать блок питания, запуск, отключение, запуск-отключение, то через 20 раз запускается. Какие будут идеи? Подкинуть емкостьей на выход 12 и 5?
- неисправные конденсаторы начинают работать после прогрева.
UPD: ДГС калится, температура на грани удержания пальцем (пара ламп , ампера 2-3 на канале). Буду искать другой ДГС. Или попробовать намотать своим проводом.
- если знаете какого цвета было кольцо, то лучше намотать самому, посчитав витки и определив сечение провода на старом ДГС, а может удасться найти другой ДГС?!
