codegen 400w
Вобщем короткое описание. Есть 2 сабжа у обоих было: перегорел предохранитель и входной мост пробило.
Заменил, подключил вмесо предохранителя лампочку 220в60Вт, ну и началось без нагрузки всё ОК, а стоит подключить любую нагрузку (старый HDD, лампочки 12в 5вт) сразу же просаживается на выходе и 12в и 5в, но просаживается рывками, моргают лампочки (светомызыка блин), ткните носом что неправильно делаю. БП на ШИМ sg6105d она живая 100% проверял заменой.
На форуме принято оформлять тему в соответствии с rom.by/forum/Pravilo_sozdanija_novoj_temy_Chitat_vsem_objazatelno.
Вряд ли все этим ограничено. Может стоило всю высокую сторону проверить? Да и на выходе могут быть проблемы. Например ДГС.
Аватар пользователя UAM
C подключенной лампочкой нагружать БП не стоит. Если без нагрузки все напряжения в порядке, то лампочку уже можно отключить.
Аватар пользователя Luk69
Похоже, что пробой моста это традиционная неисправность для 400Вт-ной модели этих БП.
Если мигает лампа 220в, то Вам необходимо проверить резисторы в окрестностях дежурки, маленькие-полосатенькие. По памяти от R14 to R18. Обязательно отпаивая.
У меня же проблема с этим БП вот в чём - на выходе лишь половина напряжений на всех каналах... Перемерял все элементы, разве что случайно что то пропустил. Дежурка в норме. Схема стартует. ШИМ проверял установкой в аналогичный БП. Странно, почему не уходит в защиту от заниженного напряжения.... Но это волнует меньше, чем то, где теряется половина напряжения? Да, вот ещё что, после старта слышно тихое цыканье (как цыкада в траве:)), откуда исходит не найду.
Кто нить сталкивался с подобным?
Транзисторы раскачки проверяли?
Даже менял на заведомо рабочие.
Цыканье на вскидку примерно 10 - 15Гц.
До манипуляций с электролитами частота цыков была ниже, соответственно ниже были и напряжения . Мне кажется, что гдето, в каком нить генераторе уплыл резистор незначительно, а вот где???
Аватар пользователя trafukas
(Luk69) :
отключите силовые ключи и померьте осцилом сигналы которые приходят на них (желательно отключить только колекторы) и фото сигналов в студию.
Аватар пользователя maxz
а может конденсаторы в управлении силовых ключей высохли
Конденсаторы в управлении силовых ключей я размачивал... Не помогает...
А вот предложение мерять осцылографом это уже сурьёзно. Вчера достал с чердака... Ещё в детстве дарили... ОМЛ-2...
ЧТО С НИМ ДЕЛАТЬ??? 25 лет в нём не нуждался!!! Всё, что умею - включить его в розетку...
Мужики, с его помощью можно что либо измерить в практике ремонта ИИП? И где сейчас такому научиться?
Прошу пардона за маленький флуд...
В нем есть предел 20uS ? На этом пределе и чувствительности 5V/дел посмотрите сигналы на коллекторах раскачки - они должны быть одинаковы.
Посмотрите питание ШИМ и выходные напряжения.
