Транзисторы раскачки проверяли?
12 Мар 2010 - 01:18
Mr.Barbara
1503
146.16
codegen 400w
Менял транс. Ничего не дало. Всё так же.
Был он уже свою неделю на полочке.... Прибег к
А вообще-то, я бы отложил этот блочок
Это как раз не проблема - при
При чет тут ДГС и питание ШИМ?
ДГС?
Мы дольше спорить будем. Сделайте то что я
И звук такой... Как строчник по пыли шьёт!
А откуда тогда берутся напряжения на выходе? (9,6В,
Может на транс раскачки питание не поступает?
Причина?
А зачем??? У меня дежурка идеальная. Гружу её
Рекомендую проделать следующее: замена SG6105 на TL431 http://www.rom.by/comment/209981
Нет, напрямую. "Период лампочки" пройден давно. Вследствии замены
Блок через лампу питаете?
Очередной "висяк" этот какаген... Возвращаясь к нашим баранам... Всё,
Проверяйте все детали на плате - слева -
А фиг там... Впаял нулёвую - результат тот
Спасибо за ссылку! Ресурс вашего портала действительно насыщен!
А чем Вас этот материал
http://www.xprt.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=92&It. Хотя, уверен, эта инфа есть и на
Статистика показала, SG6105D выходит из строя по 4,5,10-14,19,20
Почти не разу не встречал глючный 6105 (не
И все-таки заменил бы ШИМ. Ну
Осцилл убогий - у меня такой же. Смотреть
Теперь то же самое но двойной частоты должно
Я включил его!!! Не совсем понимаю, что я видел,
В нем есть предел 20uS ? На этом
Конденсаторы в управлении силовых ключей я размачивал... Не
а может конденсаторы в управлении силовых ключей высохли
(Luk69) : отключите силовые ключи и померьте осцилом сигналы
Цыканье на вскидку примерно 10 - 15Гц. До манипуляций
Даже менял на заведомо рабочие.
Похоже, что пробой моста это традиционная неисправность для
C подключенной лампочкой нагружать БП не стоит. Если
На форуме принято оформлять тему в соответствии с
