codegen 400w
Вобщем короткое описание. Есть 2 сабжа у обоих было: перегорел предохранитель и входной мост пробило.
Заменил, подключил вмесо предохранителя лампочку 220в60Вт, ну и началось без нагрузки всё ОК, а стоит подключить любую нагрузку (старый HDD, лампочки 12в 5вт) сразу же просаживается на выходе и 12в и 5в, но просаживается рывками, моргают лампочки (светомызыка блин), ткните носом что неправильно делаю. БП на ШИМ sg6105d она живая 100% проверял заменой.
Проверяйте все детали на плате - слева - направо (или наоборот), неисправность есть, значит и причина должна быть.
Аватар пользователя Luk69
Очередной "висяк" этот какаген...
Возвращаясь к нашим баранам... Всё, что меряется перемерял. Не уверен только в одном - сининькие резики с пятикольцевой кодировкой. Во первых плохо различаю цвета на синем, а во вторых нэма схемы, где можно было бы сравнить номиналы. Почему меня торкнули именно сининькие, а потому, что то, как работает БП, его цыканье, а так же то, что напряжение(на выходе) скачет на несколько десяток в такт цыкам! А это говорит о чём? Да о том, что БП перезапускается! И делает это с такой частотой, что напряжение на выходе держится почти ровным, за счёт элитов. Вот может какраз эти "сининькие" и партачат? Сначала подумал, что это зашита, но он опять стартует и уже сам, и многократно??? Пока писал, пришла мысль просмотреть тракт старта...
Блок через лампу питаете?
Нет, напрямую. "Период лампочки" пройден давно. Вследствии замены многих элементов на лучшие:) (как кажется), цык перешёл в жужжание, а выходное напряжение поднялось до 9,5В по 12В шине (остальные напряжения соответственно в % -ном соотношении к желаемым). Заметил чего... В дежурном режиме на 20пине SG6105 4,85В, а после PS ON+gnd напряжение поднялось до 5,9В!
Рекомендую проделать следующее: замена SG6105 на TL431 rom.by/comment/209981 и rom.by/comment/210195. Если все пройдет - тогда далее.
А зачем???
У меня дежурка идеальная. Гружу её 5 Омами, что соответствует 1А и при этом напряжение проседает лишь на десятую вольта...
Причина?
Может на транс раскачки питание не поступает?
А откуда тогда берутся напряжения на выходе? (9,6В, 4В, 1,45В)
И звук такой... Как строчник по пыли шьёт!
