у меня gembird 400w 2n60,at2005,d209l.может работать сутками но когда выключишь, то уже нет запуска,а на системнике зеленая лампочка горит. после искусственного замыкания зеленного и черного провода вентилятор на бп дергается и сразу отрубается слышны щелчки в бп с интервалом 1-2 сек.Путем выключения-включения питания и замыкания зеленного и черного провода идет запуск .комп опять работает.Это происходит уже в течении 3-х дней.уже перепоял весь блок,нечего не нашел.Помогите.
Устное предупреждение за дублирование сообщений. Сообщения в чужих темах удалены/перенесены. Тема-дубль закрыта.
Вольтметр есть? Какое напряжение дежурки? Что в блоке перепаивалось?
всё родное
Вольтметр есть. напряжение дежурки 5 вольт
а как поживают конденсаторы ? Неплохоб заменить те что в дежурке даже если не пухлые. А если включился то замерьте напруги и огласите. Как идет старт без нагрузки ? Далее смотреть на ножках 2005 что не дает ей стартануть (защиты).
емкости впорядке
после искусственного замыкания зеленного и черного провода вентилятор на бп дергается и сразу отрубается Путем выключения-включения питания и замыкания зеленного и черного провода идет запуск комп опять работает но это долго замыкаешь.А когда блок в работе все напряжения норм.может это ат2005
жду помощи! где порыться если в шиме то как и где.
осциллографа нет. есть мультиметр , пользоваться умею.
Тип прибора?
Чем и как проверялись?
Что является на данный момент нагрузкой БП?
mastech ms8220t сразу показывает ёмкость кондеров
на данный момент нагрузкой БП является комп
Уважаемый, Вы камикадзА, однако...
А токи утечки?
Нагрузите БП резисторами, лампочками, утюгом . Боюсь что у Вас проблемы не с БП, или не только с БП.
поставил другой бп на комп, полет нормальный. На каких именно ногах посмотреть 2005 и что там должно быть. Старт без нагрузки и с нагрузкой ветилятор дергатся и встаёт.Но если заведется то работает ,даже напруга не просаживаетя.а если выключится то надо перемычкой поработать (зеленный с черным) чтобы его завести.
