Добрый день, отдали блок питания velton atx-350, заменил высоковольтный транзистор и конденсатор (был вздутый) , проверил импульсы на ключах всё нормуль, пытаюсь запустить (Зелёный с чёрным) на 12 вольтах провожу замер в момент запуска 2 вольта и сразу уходит в защиту. Сделал перемычку на tl494 4 нога на землю блок питания завёлся, балластная лампочка не загорелась, произвожу замеры все напряжения в норме, кроме PG он равен 0,20-0.30 в.
В качестве ШИМ TL494, компаратор LM339. Помогите разобраться.
Во-первых, надо писать какие детали вышли из строя и какими заменены. На каких ключах импульсы? Выходные напряжения дежурки?
Проверить напряжение на 3 выводе TL494, желательно посмотреть осциллографом. Напряжение на 3 выводе используется для формирования сигнала PG. Это напряжение подаётся на 9 вывод LM339 и сравнивается с опорным. С выхода (14pin) поступает на 11 вывод и на 13 выводе появляется сигнал PG.
Транзистор 13009, конденсатор электролитический 200v, 680 uf. Всё что было заменено.
Вы после замены проверяли напряжения на каждом конденсаторе 680uF 200V? Один конденсатор просто так не вздувается, значит параллельный ему резистор в обрыве. Следовательно, новый конденсатор тоже может надуться. При пробое 13009 обязательно проверить все детали базовой цепи.
