Попал в ремонт импульсный блок питания Shuttle PC6100L-084300055 REV:02. Пробит полевик FQPF13N50C в первичной цепи, сгорел R213, но вот неприятность-предыдущий мастер изъял из него мощный транзистор с позиционным обозначением Q203. Может быть кто-нибудь подскажет его название. Расстояние между выводами 5мм, так что корпус похоже ТО-3 (SOT-93).
В корректоре мощности?
Похоже да. Рядом в плате отверстия для такого же, но он изначально не был запаян. А с полевиком я промахнулся, не обратил внимание, что дальше второй стоит и тоже пробитый. Когда первый раз смотрел, думал, что это Шоттке на радиаторе.
Можно поставить STW20NM60. Не исключено выход из строя CM6800. Проверте каждую деталь цепей затворов FQPF13N50C, цепь питания микросхемы, и большой электролит, токовые датчики, диод между стоками транзисторов.
Спасибо за совет и подробный перечень подлежащих проверке и ремонту комплектующих. Тем более, что CM6800 разорвана. Явно фронт работы обеспечен.
