Дежурка есть 5,1v но блока питания ATX350PN не запускается , толка иногда вентилятор дергается при включение и при выключения , подскажете где капать , напряжение нет не где кроме дежурки
На отключенном от сети БП измерить сопротивления на всех выходах, соблюдая полярность и огласить. Осмотрите нет ли дутых конденсаторов ? Проверять работоспособность БП следует с нагрузкой!
По линии 12 v =103 Ом
по линии 5v=28 Ом
по линии 3,3 = 17 Ом
Эти данные много или нет не знаю
Дутые конденсаторы были в дежурке с 13 и с14 после их замены и появилось дежурка
Сопротивления в норме.
Попробуйте запустить с нагрузкой.(Или Вы подключаете к компу?)
Кондеры в дежурке это вообще стандартно. Обычно после их замены все работает.
Резистор крутить не стоит, если нет осциллографа или в тестере нет "max". Принудительно блок не запустить. А вариантов не старта много
Когда замыкаю-размыкаю быстрому темпами PS_ON и GND
, все напряжение появляется ( запускается) и держит нагрузку (автомобильную лампочку 5 вт) как только перестаю замыкать размыкать быстрому темпами не запускается блок
По линии + 12V =7, 1 v нагрузка лампочка 12v 5Вт
по линии -12 = 7,1v нагрузка лампочка 12v 5Вт
по линии 5v =2,3v нагрузка лампочка 12v 5Вт
по линии 3,3 v = 1,5v нагрузка лампочка 12v 5Вт
отсюда вывод , блок не успевает полностью стартанут и уходить в зашиты, где то нет разрешение на старт, а где ?
Блок стартует, но напряжения вне пределов допуска. Супервизор гасит блок.
Супервизор в одной микросхеме с ШИМ.
Я не знаю как искать такой дефект без осциллографа. Проблема может быть как в первичке так и во вторичке.
Саша
FSP?
У них часто была проблема с подстроечным резистором в канале +3,3в
по линии 5v=28 Ом
Тут 2 переменки vr 1 в шимке и vr2 в дежурке, по линии 3, 3 v для меня не понятно с АТХ особо то не сталкивался
Какие при этом напряжения на выходе?
Похоже, что вы изверг! Попробуйте пропорционально нагрузить все положительные выхода и запустить БП
Саша
