Похоже, что вы изверг! Попробуйте пропорционально нагрузить все
9 Янв 2024 - 15:10
александр губа
Два предупреждения
1928
1.2
Похоже, что вы изверг! Попробуйте пропорционально нагрузить все положительные выхода и запустить БП
блока питания ATX350PN
A я и предполагал, что изувер! По отношению
Собака в этом коричневом проводе зарывался , спаял
А смысл искать? Вам же все равно этот
Похоже, что я не полную информации дал, дело
Блок стартует, но напряжения вне пределов допуска. Супервизор
По линии + 12V =7, 1 v
Какие при этом напряжения на выходе?
Когда замыкаю-размыкаю быстрому темпами PS_ON и GND
Сопротивления в норме. Попробуйте запустить с нагрузкой.(Или Вы подключаете
Тут 2 переменки vr 1 в шимке и
По линии 12 v =103 Ом по линии
FSP? У них часто была проблема с подстроечным резистором
На отключенном от сети БП измерить сопротивления на
