Блок питания FSP EVEREST 80plus 1010w.
Падает под нагрузкой питание 12 вольт до примерно 11,3 вольта. Пульсаций нет, оно стабильно низкое под нагрузкой. Выходные электролиты в норме. А вот электролит в APFC имеет меньшую ёмкость 430uF вместо положенной 470uF.
Вопрос: поможет ли замена этого электролита на новый с большей ёмкостью (допустим, 520uF)?
Кто на практике заменял электролит в APFC и что из этого вышло?
Не поможет.
Опишите, как нагружаете. Может, напряжение падает на проводах и разъемах? Падает ли напряжение в остальных каналах +12в?
На всякий случай обрисую конфигурацию компьютера.
Материнская плата: на AMD, сокет AM4, чипсет X370, полноразмерная ATX.
Блок питания: модульный FSP EVEREST 80plus 1010w.
Видеокарта: Radeon RX 580 4 Gb.
Память: Samsung 2*8Gb DDR4 3200 MHz
Процессор: AMD Ryzen 5 3500 6-Core Processor 3.60 GHz
Звуковая дискретная PCIe Creative SB X-Fi вроде 860
У меня всегда 3-4 накопителя (2-3 HDD, DVD-RW и подобное),
Монитор 24" 1920*1200
Клавиатура, мышь проводные
Кулеров с 2-мя реобасами 4 штуки 120мм с подсветкой
Это максимум 450 ватт, в пиковое потребление не более 550 ватт.
Т.е. запас мощности двукратный.
Нагрузка №1 старт Windiws. Падает напряжение на 0,5 вольта.
Нагрузка №2 сидя в интернете при 40 открытых вкладках запустить игру и пока она грузиться бывало вырубало комп с ошибкой в Windows проблема с электропитанием.
Измерял мультиметром на molex и на 4-пин CPU и мониторил программами типа AIDA и т.д.
Данные полностью совпадают. Падение напряжения зависит от нагрузки на процессор и видеокарту.
Насчет разных линий проверю. Спасибо за подсказку.
Был в этом же компьютере такой же FSP Epsilon 750 ватт не модульный. В нем электролиты выходные лично заменял.
Там напряжение падало меньше, максимум до 11,5 вольт. А с 1010 ватником падает до 11 вольт.
"Падает под нагрузкой питание 12 вольт до примерно 11,3 вольта"
Писано е много за проблемите на FSP серията 600-1000 - замени малките електролити с нови в студената и топлата част.
