блок питания Epson Stypus Photo 1290
здравствуйте! Беда приключилась с моими принтерами - два 1290 от фирмы Эпсон!У меня 2 принтера и один запасной БП к ним.
Проблема в том что пропало напряжение на выводах БП (там 8 шил)
так вот...прикладываю ссылку на файл pdf, там на 184 странице схема БП...
Обьясняю подробнее: отдавал на промывку голову от принтера, поставили запустили - коротнула, отдал в ремонт, вместо преда на мамке впаяли проволоку, которая не перегорела. В результате плавкий пред на БП сгорел. Его я поменял, но напруга в контактах не +42, а +21, а вторая цепь с напряжением +5,6 (должно быть +5)
В итоге менял БП, не посмотрев на проволочку на мамке и спалил второй запасной БП....
Поменял пред на БП, но не рассчитал мощность - он сгорел (чтото хлопнула в районе l4962 или чтото из мелких транзюков (ломаю голову что именно)
А на втором БП, когда ставил - был гул l4962 и после этого гул прекратился и напряжения нет вообще...вобщем в панике - принтер нужен срочно, один не справляется....
Очень прошу дать напуствие на ремонт, т.к. этот БП нигде сделать не смогут у нас, мастеров знакомых нету...
Может конечно у меня тестер глючит (китай электронный), но напругу аккума от мобилки показывет 4.4, а батарейки 1.4 (может завышает?)
Вот ссылка на PDF сервис мануал ifolder.ru/19640437
Прошу прощения, я знаю только азы электротехники, так что без вашей помощи не смогу привести в порядок бп...
R91 в норме, а вот ёмкость C51 не заряжается!Может быть проблема в катушке T1?
Добавлено:
После замены резюка R92 (сгорел) вылетает силовой предохранитель!
Уже 2 спалил...
Добавлено:
После катушки прозвонил диодный мост... показывает сопротивление на входе 500Mah
Проверил на втором БП - обрыв
Аватар пользователя DarkProg
Это в выпаяном состоянии????
Силовой предохранитель это тот что на входе???
R93 Выжил или нет???
как определили исправность Q91???
ПРоблема в трансформаторе может быть, но он вроде обычно воняет, коптит, дымит или ещё как-то себя проявляет, как проверить его не знаю - попробуйте поискать какие-то несложные варианты(можно в принципе проверить есть ли КЗ между различными обмотками, но тут я не знаю...)
Оптопары тоже нужно бы проверить(но эти легче заменить на исправные, чем проверять)
Лампу впаяли вместо предохранителя(раз такие выкрутасы, то лампа лучше на 100W, всё целее будет)
И ещё у меня есть смутное подозрение, что проблема может быть в горячей части....
нет, в цепи, в выпаянном он заряжается!
силовой -это на входе!
R93 выжил!
q91 проверил просто - это же npn транзюк, поэтому прозвонкой минус на базу, а эмиттер с коллектором на плюс - отличное от нуля значение получил, потом меняем полярность - в обоих случаях при исправном транзисторе мультиметр ничего не покажет.
Трансформатор надо выпаивать - проверю завтра!
А что значит горячая часть?
P.S. я решил проверить входную цепь питания (которая к розетке идёт) в родном БП сопротивление 500mA, а в запасном показывает обрыв
горячая это часть от "розетки" до трансформатора, после начинается холодная(в холодной части уже нет опасных напряжений, в данном случае 42V дудут ощутимы, но совершенно не опасны)
Ну так проверять все детали надо в выпаяном состаянии:), а в запаяном не всё и не всегда можно проверить(двухвыводные проверяются просто - одну ногу отпаяли и проверяете)
отличное от нуля не годится, потому как у недобитых тоже отличное от нуля, только он не работает
Проверьте R18 и R28.
Также полезно будет почитать местную wiki по ремонту обычных комповских БП
P.S. IMHO я бы оставил трансформатор на последок, потому как точно его неисправность определить одним мультиметром проблематично, а вот когда варианты исчерпаются, то останется именно он.
Сегодня списывался с человеком - у него такая же проблема - нет напряжения.
Ему меняли диод D2 и транзистор Q1
Теперь у него всё работает....это к слову о Вашем предположении по "горячей" части
Сегодня проверю диоды, резюки
Ну вот и проверьте эти элементы - может это какя-то типовая проблема для вашего БП...
Аватар пользователя Stalker007
Вы ещё маловато видели неисправных транзисторов:)
как вариант: если у вашего транзистора будет КЗ между коллектором и эмитером, один из переходов в обрыве, а второй целый. По вашей методике получится исправный транзистор:(
Надо ещё прозванивать КЭ в обоих направлениях, а совсем хорошо ещё измерить обратный ток коллектор-база и коэффициент усиления. И даже это не даст вам 100% гарантии, потому что измерения проводятся при отличном, как правило, в меньшую сторону напряжении.
Не считаю свои ошибки зазорными, т.к. еще раз повторюсь: знаю только азы и имею в арсенале только мультиметр...
А данную методику откопал на просторах интернета
Отпаял К2718 - кз между всеми дапками...
Отпаял от второго - накинул + к самой правой ножке(если смотреть сверху, со стороны надписи на транзисторе) и - на среднюю ножку - звонится, во всех остальных случаях - ничего....достал такой же новый- с ним такая же песня, звонится только на правой и средней лапе...
Мож транз такой?
Ноги на которых звонится - падение напряжения укажите????
Раз достали новый, то лучше бы заменить, но перед этим проверить его обвязку надо...
P.S. иногда полезно заглянуть в даташит на микросхему и понять как он должен звонится(правда из прозвонки тут походу его работоспособность не узнать...)
