Перестал работать внешний блок питания от ЖК монитора TFT ViewSonic VE500.
При включении адаптера загорается светодиод на БП и сразу гаснет, при загорании светодиода кратковременно появляептся 12 В., при погасшем светодиоде 0,3 В.), что интересно ничего горелого внутри не обнаружено.
Что может быть не подскажете (что где померять, что где проверить), прилагаю фотки.
Вложение | Размер |
DSC_0827_2.JPG | 223.41 КБ |
а тухнет под нагрузкой или на ХХ?
Паяльник - хорошая вещь, с его помощью можно узнать и где деньги лежат....
Без разницы, что с нагрузкой, что без, все равно тухнет сетодиод.
уже легче...
конечно проверил, проверь еще токоограничивающий резистор в истоке полевика, может он подсел.
Осцил если есть посмотри генерацию на 4 ноге 3845, если есть развязывающий от сети транс.
Проверь еще диод питания 3845 с доп обмотки
Ёпрст, совсем забыл там электролит стоит на питание 3845, скорее всего он высох, было такое только на блоке от принтера HP
А можете ткнуть какой именно электролит.
Трудно сказать по фоткам... Может это С13...
Ну да C13, а еще проверь все цепи по 220 фильтующие дроссели тоже
У закрытых китайских коробочек сохнут и вздуваются выходные электролиты - вентиляции нет, а греется будь здоров.
Не тока выходные- как правило, также сохнут емкости по питанию ШИМа в силу больших пульсаций.
Люди подскажите!!! какое напряжение на выходах разьемов
