biostar nf550 am2 не заводится
История платы неизвестна, поведение следующее:
Первый пуск, стартует с кнопки крутятся вентиляторы(моста и процика), пост код FF, динамик молчит никакого продолжения загрузки.
Выключается нажатием на кнопку. потом при нажатии на кнопку менее чем 1 сек крутятся вентиляторы и вырубается питание. При последующих повторных нажатиях тоже самое. При выкл питания матери(24 пин) цикл повторяется. Иногда дергается куллер если наново подать питание
Думал что что-то неисправно взял с другой платы заведомо рабочие, блок питания, проц, оперативу, видеокарту и даже кулер. Результат аналогичен.
Если вынуть проц оперативу и видеокарту работает точно так же.
Напряжения на пост карте +12 +5 +3,3 -5 -12 есть. Вздутых кондеров нет. Кз по питанию после дросселей нет.
Аватар пользователя Bishop
вот таким уникумам таки очень полезна квота на файлы...
...ложки нет
Если нечего написать по теме лучше не пишите!
Я уже писал что не разбираюсь в мамках.
так какого тогда Вы в неё лезете? думаете учить Вас тут станут? заняться нечем? аппендицит себе вырежьте тогда. смысл в том и другом одинаков.
...ложки нет
Я не буду опускаться до вашого низкого уровня чтобы хамить в ответ!
Нда, забавный автор:).
Выкладывает много бесполезных фото, причем некоторые из них содержат ложную информацию lol.
Так еще и возмущается, когда ему об этом говорят:D.
Аватар пользователя shmool
Может кто знает: 550 нфорсы на прогрев реагируют?
