Доброго времени суток! Вот собственно столкнулся с такой проблемой. Есть мать которая никак не реагирует на кнопку включения, пробывал замыкать контакты результата 0.
При подключении БП загорается индикатор на мамке. Все комплектующие 100% рабочие проверялись на такой же матери.
К сожалению ПОСТ карты в данный момент не имею.
Принудительное включение результатов не дало.
При замерении напряжений немного нагрелись катушки возле процессора, не знаю или это так и должно быть.
Собсвенно вопрос один что может быть не так? куда еще залезть что померять? Все напряжения на картинке.
У них мосты отваливались. И бывало биос в гору уходил. и как так получилось что вы вообще смогли измерить напряжение рабочих фаз питания процессора без включения мб???
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Принудительное включение кулера заводит. Вот и померил. Но при этом мать не включается. А как убедится что мост отвалился??? И как проверить что проблема с биосом??
Я так понимаю никаких идей нету?
Есть одна - чтоб Вы воспользовались поиском по форуму фразы: не включается с кнопки.
Столько раз писано, что все устали это повторять.
Ведь не трудно сделать замеры на 75, 72, 71, 76 ногах IT8712F до нажатия, во время нажатия, после отпускания кнопки PW_SW, а так же на 85 ноге. И на основании полученных замеров сделать выводы.
