Здравствуйте. Материнская плата ASUS M2N68-AM SE2 выключается через 2-3 секунды после включения постоянно. Запускаю с процом и памятью-они исправные. БП исправен. POST-карта выдаёт только код 50, после этого плата вырубается. Сигналов нет никаких. Причём стартует она тоже сама по себе, при включении блока питания, а при замыкании POWER_ON запускается "с 10-ого раза". КЗ на плате не обнаружено, неисправных элементов тоже. Транзисторы проверял, вроде все исправные. Кондёров подозрительных нет. Думал на южный мост, вчера прогревал его и так и эдак - ничего не изменилось (так как инструктажа понаходил на форумах по прогреву очень много, но все делают по-разному). Кто что может подсказать? Или как его правильно прогреть паяльной станцией с феном?
Похоже на отвал юга, либо его исдыхание. Желательно не греть, а хотя бы перекатать.
Если можно, чуть подробнее...Я только учусь. Как нужно его перекатывать?
В яндексе наберите BGA и кликните по первой ссылке Яндекс.Картинки
Феном на материнке, тем более бессвинцовке, можно перепаивать только мелкие микросхемы и транзисторы.
Трафаретов у меня нет, то есть уже никак, выходит...
Не спешите с отвалом. Там не отвал, а мульт. Уже две таких попадало.
может сдох полевик от кнопки пауер....к мульту.
Измерьте напряжение на контакте PW ON.
Подскажите, а если мульт. Каким образом его выпаять и впаять новый? Что мне нужно для этого? Паяльная станция с феном не подойдёт?
Фен+нижний подогрев. Почитайте:Перепайка Multi I/O
С таким пост-кодом я бы не советовал трогать мульт пока. Если вам так хочется его проверить, отследите, на какую ногу приходит сигнал с кнопки, скачайте даташит на него и посмотрите сигналы с мульта на юг и обратно. Но 50-й пост-код практически всегда указывал на проблемы с инициализацией nForce.
пост карта ВМ9222 почти всегда на NFORCE 4 показывает 50
хотя плата грузится нормально.....
