Ноут HP залитик нет старта от БП
Здравствовать всем !
в наличии имеем аппарат на платформе Quanta R22 revD, схема во вложении (ревизия 1А, но различий мало)
был залит соком, хозяин попробовал вкл через пару часов, результат на фото во вложении (район PU4
P2806)...
Итого имеем:
после отмывки и просушки, от БП нет старта, от батарейка стартанул, на она села, зарядить для экспериментов пока нечем.
при старте от бп нет дежурки, нет +VIN,
при старте от батарейки питание на PU3 (RT8223) на 16 ноге появляется +12В но старта нет батарейка севшая
заменены Заменены PR27 (отгорел), PC16, (под подозрением)
питание ШИМа - 0,75В (падает на 0,2В при попытке старта)
+VAD 19В +VH28 29.5В
PQ38 на затворе 0,02, на стоке 0,41В, на истоке 19В
PQ47 на затворе 5В, остальное по нолям...
PQ49 всё по нолям
Куда копнуть дальше подскажите ламеру.
Заранее спасибо
hp_pavilion_g4_g6_g7_quanta_r22_rev_1a_sch.pdf1.28 МБ
zalitka.jpg104.74 КБ
Наверное наоборот - на истоке 0,41В, на стоке 19В. Вот и проверяйте, почему ACIN в нуле. На данной плате этот сигнал является PowerGood-ом PU4, а она у Вас залита была.
Вот это вообще не понятно, про что речь.
Сорри, все верно, ступил, на стоке 19В
