asus a8ne-fm сгорела или нет???
Всем здравствуйте!
История такая:некоторое время назад решил перешить биос на основании произвольного вкл/выкл компьютера(я не знал что это говноблок).В процессе прошивки произошло выкл,последствия понятны((( своими средствами перепрошить не удалось,поэтому повез флэшку на радиорынок со своим проверенным биосом,после перепрошивки изменилось только то что на видеокарте (ATI radeon hd 3600) начал крутится кулер.Потом попробовал вытащить озу,биос пищал что её нет,тоесть как я понял биос прошился полюбому,поэтому потащил мать к тому же человеку,после того как я рассказал ему что не помогло,он посмотрел мать и сделал вывод о сгоревшем южном мосте по небольшому потемнению с обр. стороны моста на плате.Вобщем сказал что она умерла.Но вот только я сомневаюсь,так как сбои происходили и до этого и все было нормально,да и мост то греется!кулера крутятся а толку нет.на кнопки вкл/выкл и рестарт реагирует.
Да охлаждение на нем пассивное но так небольшое потемнение это еще ничего не значит он ведь грелся еще и с одним радиатором,естественно потемнеет.
Кто что может подсказать на что думать, или что попробовать,буду рад помощи!
а так думаю везти в СЦ(((
a8ne-fm/s amd3000+ 1.8ггц nforce4
Аватар пользователя Rom
Попробовать погреть мост, но это лучше к спецам.
Согласен с Rom, добавлю лишь, что после этого стоит заменить систему охлаждения моста на более качественную.
В свете моих наблюдений - три четверти пропаянных nForce4 больше не возвращаются после замены СО и уменьшения питающего напряжения моста, процентов так на 10-15%.
А погреть это - снять радиатор и подождать некоторое время?
Или чем то снаружи?
Нет. Это - снять радиатор, промыть чип и под ним, залить флюс и пропаять мост хорошенько, до плавания на шарах.
Воспользуйтесь поиском по тегам "nForce4", "BGA", "пропайка моста" и т.п.
Спасибо за информацию!Всетаки к спецам.
еще один вопрос:может ли это быть неисправный говноблок который перед стартом набирает нужное напряжение и после заводит мать???
