asus a8n-sli se
такая проблема: мать a8n-sli se. при вставленной pci-e видео карте ругается на ее отсутствие (один длинный, три коротких). при смене на pci видеокарту стартует без проблем. Ткните на каком MOSFETе измерять напряжение, питающее разъем pci-e.
напряжение на этом PQ33(9T15GH) g- 2.77в d- 1.58в s- 1.24в. по-моему смысла менять его нет. И еще на SMBUS controller и USB 2.0 controller не выделены прерывания (стоит N/A). Может кривой BIOS?
Аватар пользователя lordmegamax
Было пару штук, прогрев ЮМ излечил все.
Аватар пользователя versal
2 Remontnik:
Мост тоже отваливаеться НО кристалл от подложки!!!
Факты приведите, пожалуйста. Я уже как-то высказывал, что на всём форуме не было сделано единого и однозначного ответа на данный вопрос. Я не учитывал при этом мнение любителей, кто пытался прогреть мост феном для волос... Опять же:
воздушкой дуньте на кристалл 200 гр 1 мин..
- а вы не задумывались, что при таком подходе львиная часть воздушного потока достаётся не кристаллу, а подложке... со всеми вытекающими...и ещё - текстолит (подложка) гораздо лучше поглощает тепло, нежели стекло (кристалл). Всё же, прежде чем советовать - подумайте, что вы советуете.
Уважаемый versal, прогреть кристалл на 200 гр 1 мин- это в целях диагностики(т.к. контакт если восстановиться только между кристаллом и подложкой, а сами шары не расплавяться при такой температуре, причем там бессвинец)..Хотите ребольте/грейте до плавления шаров, только от этого лучше не будет..отваливаеться Интел, а Нвидиа и АМД, побольшей части мрут..
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
отваливаеться Интелый
Вот с этого места поподробней... чего у вас там отваливается?
P.S. К вашему сведению, мосты nForce4 изготавливались как по бессвинцовой технологии, так и по обычной. И если мост выполнен по бессвинцовой технологии, то у него бессвинцовка используется и на шарах, расположенных на подложке, и на шарах на кристалле... гибридов не было, насколько я знаю... опять же, довольно сложно организовать техпроцесс, в котором использовались бы два вида припоя.
Я имею ввиду, что Интелы(северные мосты) покрайней мере у меня попадались тока с отвалом..а вот нвидиа к примеру на ноутах, да даже вот возьмем асер 5520G-там как раз нвидиа-и он дохнет(а вот если подуть на него 200гр 1 мин то может и ожить на денек) или Ровер W400L там тоже нвидиа G6100-и тоже мрет, и так же диагностируеться..Хотите верьте, дело Ваше!
Хм... речь-то вроде не о мобильных решениях. Да и по Роверам вы загнули - у меня за последний год штук двадцать было в ремонте... после нормального прогрева и доработки системы охлаждения ни один пока не вернулся. По Асерам 5520G - примерно 50\50 (смерть\отвал), но не надо забывать, что чип MCP67 - изделие весьма высокой интеграции... а система охлаждения на 5520G - одно сплошное недоразумение.
P.S. Блин, началось в колхозе утро.... посты на мобильную тематику и касающиеся технологий прогрева в темах, посвящённых ремонту матплат, буду удалять - для этого есть соответствующие ветки форума. evil
Спасибо всем принявшим участие в обсуждении. Прогрел мост до плавления шаров и мост спокойно ушел в К.З. по каналу питания 3.3в. Думается дальнейший ремонт нецелесообразен. ЕЩЕ РАЗ ВСЕМ СПАСИБО.
и еще один вопрос: можно ли заменить нфорсе 4sli на nforce4
Пример. Поиск по форуму работает нормально, не ленитесь воспользоваться.
Менял, и неоднократно, но в обратную сторону - вместо nForce4 4x ставил nForce4 Ultra... работает без всякой переделки. В вашем случае, может быть, придётся конфигурировать чип...
