Доброе время, поблема с матерью такая, старт есть мультяк отрабатывает, чипсеты холодные питания на проце нет и не крутятся кулера. мать asus P5B SE, шим rtm876-660 multw83627dhg-a, посткарта показывает нули. где и куда копать? Спасибо. пост показывает все напряжения в норме, но какбудто нет управления микросхемой питания проца и и транзисторами на доп.питании, не открываются.
Сделайте замеры напряжений и в студию.
память проц север 0.40, юг 1,50
на вкючение реагирует, шим менял, lm324 тоже менял
"память проц север 0.40" мало....
Да мало то мало. Нов вот автор видимо не желает чтоб ему подсказали где собака зарыта. Я же просил сделать замеры а не сказать на что сколько вольт поступает.
Уважаемые спасибо за подсказку, сделал так как вы сказали, получилось следующее: бат-2.98 ; reset-0.4; power_on-3.30. ddr2: vdd-0.39; vddspd-3.35; vref-0.11. на юге его питание 1.02. На дроселях на процессоре 0 везде на 3х.
Alexanrd11 - скорее всего правильное название МВ звучит как - ASUS P5B SE .
Исправьте в названии Темы и в тексте.
"ddr2: vdd-0.39" - рыть здесь - потому и питания процессора нет , и "reset-0.4"
Однако "vref-0.11" - мало , даже при "vdd-0.39" должно быть 0.19 ?
И по питанию SB тоже непонятно , то 1,50 , то 1.02 .
Найдите фото ASUS P5B SE и понадписуйте напряжения на всех ножках больших транзизторов в районе SB , DDR2 , PCI-e . Питание процессора можна пока не трогать.
Спасибо за замечание Orest, прошу прощения не доглядел. сделаю фото обрисую отпишусь.
прикладываю картинку с измерениями. Сделал замену микрухи at9173eg на at9173a, ноги поднял которые не нужны смотрел по даташиту, после замены появилось напряжение(без камня) на vdd-1.8, vddspd-3.35, vref-0.9, но если ставить камень то падает vdd-0.44. Еще прошу заметить нет напряжения на разьеме кулера 3,25в и скачет, управляющая 5в.
Ну внизу - стало все красивенько (учитывая погрешность измерения).
Верхний транзистор около S775 -перепутаны показания.
Проверяйте поддержку процессора платой и смотрите управление питанием CPU .
Тем более , что "нет напряжения на разьеме кулера 3,25в и скачет" , а я уже встречал м/сх управления с подключением к термодатчику и завязкой на питание вентилятора CPU.
