Привет! Ноутбук acer aspire 5741zg
Перестал включаться, индикация не горит. Не работает ни от БП ни от АКБ. Пока проверил:
Напряжение на кнопке -17.77В
pq51
s - 18.7В
g - 18.7В
d - 19.2В
pq52
s- 18.6В
g - 18.7В
d - 0В
На дросселях рядом с разъемами питания - 0В
Калится pq67
Направьте пожалуйста меня в нужное русло, жалко ноут. Заранее большое спасибо.
Ну вот, ради такого дела разобрал свой ноут, у меня правда платформа LA-5894P немного отличаеться от вашей, комбинированная (nVidia + CPU). но в основном тоже самое и нумерация элементов совпадает. контроллер PU998 APW7138 есть такой, и вот вам PL9 напряжение 0.98v сопротивление от 872 и растёт выше до бесконечности, мултимер на шкале 2000ом.
проверте у себя конденсатор PC104
Пока не снят невинно убиенный ШИМ - замер бесполезен.
Да и не может там быть высокого сопротивления относительно земли - это графическое ядро, Омы там должны быть.
ШИМ-контроллер заказал. Сопротивление измерял перед убиением шима - 2ома.
Снял шим. В режиме прозвонки - 1 ом, если переключиться на предел 200 - показывает 2 ома. Если подождать и измерять на пределе 200 - покажет то 2 ома, то 42 ома, то 20... или я чего-то не понимаю или мультиметр сводит меня с ума...
notebook1.ru никак не активируют мою учетную запись, хочу собрать посткарту на чужой печатке и никак..))
Я тоже не большой специалист, так ремонтирую от случая к случаю.
Надо подождать что igils ответит. Ну а конденсатор не пробовали выпаять и звмерить сопротивление со стороны нагрузки. И без шим питание не включайте!
Печатку вам я могу завтра там поискать.. там просто есть печатки под разные индикторы.
Конденсатор снимать не пробовал пока. Питание не включаю, как Вы и советовали. Индикаторы куплю завтра, те что есть в нашем магазине.
Скорее всего - качество контакта щупов. Или сами уже хулиганят. Вот взял для интереса первый попавшийся видеочип - на моем приборе - 3,5 Ома. На основании того, что у Вас 2 Ома я не могу сказать, что чип дохлый и его надо сменить. Тут даже с одной партии чипы если мерить, будут отличаться.
Ну вот как и обещал, скачал я несколько видов печаток, под разные корпуса микросхем
files.mail.ru/057F2D474D244DE4B60881F9BD7791F6
Большое спасибо!
Заменил шим (ISL 6268 CAZ), напряжения на выводах 3 - 19.1, 4 - 5, 14 -5. Циклический перезапуск не исчез, включается на 3 секунды.
