Привет! Ноутбук acer aspire 5741zg
Перестал включаться, индикация не горит. Не работает ни от БП ни от АКБ. Пока проверил:
Напряжение на кнопке -17.77В
pq51
s - 18.7В
g - 18.7В
d - 19.2В
pq52
s- 18.6В
g - 18.7В
d - 0В
На дросселях рядом с разъемами питания - 0В
Калится pq67
Направьте пожалуйста меня в нужное русло, жалко ноут. Заранее большое спасибо.
rom.by/forum/Pomogite_vosstanovit_Wi-Fi_router_posle_neudachnoy?page=1
Тут есть новая версия программы, скачайте, посмотрите что она умеет шить. Я лично не пробовал прошивать 25q32bvs1g
Прошил программатором rayer.g6.cz/elektro/spipgm.htm и SPIPGM 2.17, верификация прошла, но ничего не изменилось. Может и EC-ROM прошить? Куда еще можно копать?
Попробуйте. Надеюсь, старое содержимое флешек сохраняете.
Да, дамп делал.
Прошил. Не помогло.
Q23:
G-4.96V
D-0
Q24:
G-1.09V
D-4.96V
R318:10k
1-1.09V
2-0
Есть ли у Вас какие-то идеи?
Включать осциллограф, смотреть генерации на кварцах, обмен на флешках. Будет понятнее, происходит вычитка биоса или нет.
Завтра схожу на осциллограф. Какие кварцы смотреть? X1 и X2 ? + Пятый вывод U31 и U18 ?
Кварцы можно все, что найдете на плате.
У флешек да - 5 (выход), 6 (CLK), 2 (вход).
Посмотрели осциллографом.
Y2 - 25 Мгц - есть
Y3 - 25 Мгц - есть
Y4 - 14,3 Мгц - есть
Y5 - 27 Мгц - нету
X1 - 32,768 кГц - есть, на одном из выводов, амплитуда приблизительно 2В, частота приблизительно 33 кГц
X2 - 32,768 кГц - тоже есть, на одном из выводов, амплитуда где-то 0,5В
U31
Вход: В дежурке видны отдельные пачки. При включении виден обмен данными
Выход: В дежурке видны отдельные пачки. При включении есть поток
CLK: В дежурке импульсы четкой амплитуды. При включении видна активность.
U18
Вход: В дежурке ничего. При включении - проскакивает одна пачка и устанавливается в "1" Обмена нет.
Выход: Так же, одна пачка и установка в "0"
CLK: пачка и "0"
Ну подразумевается, что за 1 -2 секунды содержимое флешки считано. Или не очень считано.
Посткарта могла бы пролить свет на это, но не обязательно.
Видятся пока два варианта:
1. Не достоверная информация во флешке / не родная _ не подходящая прошивка
2. Дохлый мост/ отваленный мост.
Первое выглядит более привлекательно.
Небольшое отступление. На днях делал аппарат. Не было питания процессора. Оно включается хитро и завязано как на сам процессор, так и на мост. Для начала прошил обе флешки прошивкой от этой модели, этой версии платы, было сказано - слито с рабочего аппарата.
Проблема была не в прошивке, питание поднял но посткарта ничего не показывала, осциллографом - 1 в 1 как у Вас. Прошил бекап основной прошивки - побежали посткоды и затыкались на проверке SPI интерфейса. Прошил бекап KB флеши - получил картинку на экране.
Это я к чему - в прошивке уверены, брали с оф. сайта и именно для Вашей модели? Перечитывать всю тему тяжело - проверку записанного делали (и не только прошивальщиком, но и считыванием в файл с последующим сравнением его с исходным побайтно?
