Не включается ноутбук acer aspire 5560g
Всем добрый день.Вот в чем проблема, данный ноут не реагирует на кнопку включения.При подключенной зарядке никакие индикаторы на ноуте не горят.Ноут разобрал,плату осмотрел,ничего горелого не обнаружено. В диагностике ноутов с таким диагнозом я совсем не силен) в основном ремонтирую платы от ПК. Потому прошу совета как проводить дальше диагностику!!
Вот что заменил,зарядка выдает 19в,если подключить к ноутбуку и померить напряжение которое идет на плату то там 2.5в ет нормально? Да,батарейку проверил 3.05в)
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя Petrovich81
Это не нормально, ищите что садит БП. И платформу стоило бы указать.
В смысле AMD или Intel? AMD....
Можете показать на фото платы хоть область где искать?
Стрелкой отметил куда подключается питание!
сторона1.jpg 95.1 КБ
Если так ставите вопрос - то для начала читаем Это
И затем внимательно вот этоклик , мне помогло , очень много вопросов отпало.
Схема в подарок:)
wistron_je50-sb_rsb_acer_aspire_5560g.rar 1.89 МБ
Благодарю,буду смотреть...
По поводу платформы немного не допонял!)
Самое простое - другой, заведомо исправный зарядник подключался?
Такого нету.На том что подключал, мерил на роземе есть 19в.... или это не показатель исправности?
Все может быть, но лучше найти такой же ( друзья,знакомые, соседи), чтоб исключить этот вариант.
Аватар пользователя Bishop
правильнее будет, если проверять напряжение под нагрузкой... Например, пара галогенок 12В последовательно... по крайней мере это проще, чем бегать за другим БП.
...ложки нет
