Добро всем! Я здесь новенький, да и опыта у меня в этом деле маловато. Но будем учиться Вчера вечерком переставил маму (sl30t) в новый корпус и включил! Почемуто сбросились настройки биоса.Настроил! Перестал включаться! т.е. на секунду врубаетя, заводится cooller и сразу отрубается, попробовал сбосить bios - не помогло (хотя он сбросился, пересал вкл. с клавы! ). Что, а главное как, я мог спалить ума не приложу. Внешним осмотром ничего не узрил!
Поможите чем можите! Что и как можно поверить!
а кулер в CPUFAN включен? если нет, то она и не заводиться
Может где коротит? Срабатывает защита и все ухдит в даун.
woldemar Похоже, плату замыкает на корпус. Глупый вопрос, но вы стоечки под маму установили и нет ли лишних? Если с этим порядок, то посмотрите где еще можно было сделать короткое.
Куллер включен, он даже на секунду заводится, и вроде ничего не коротит (с чего, ведь она перед тем как умереть завелась, я просто перегрузил и ... кранты! , а что и как можно проверить?) Кстати проц на работе токо что проверил - он ОК! Т.ж. вчера пробовал коротить зел. провод БП на землю Куллеры крутятся, но монитор не светит и мама не издает ни звука, но при подаче питания клава моргнёт светодиодами и горит светодиод на маме - значит не полностью дохлая! (я на это надеюсь )
RE: woldemar Похоже, плату замыкает на корпус. Глупый вопрос, но вы стоечки под маму установили и нет ли лишних? Если с этим порядок, то посмотрите где еще можно было сделать короткое.
С этим у меня всегда ОК, я 1.5 года тока и постоянно собирал компы (работал в комп. фирмах) да ктомуже я потом запускал её на столе (и перед этим внимательно просмотрел) Результат - тоже самое
Батарейку менял?
Re:Батарейку менял?
не издеватесь пожалуйста! и менял, и вынимал, и проверял, и др. ставил....
реальных вариантов ни у кого нет?
посмотри таким образом. просто подключи к ней БП, что б загорелся индикатор дежурки. секунд через 15-20 попробуй пальцем южный мост. если достаточно горячий (умирают на этих матерях они почему-то...) то гвоздь и молоток.
или для приобретения опыта: на запчасти
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Мужики! Всем спасибо! Заработала! Причина была странная. Когда сказали что если cooller не работает - мама не запустится, я решил проверить. Cooller Процессора воткнул в fan2 a в fan1 воткнул cooler корпуса и ... завелась! Оказывается, что мама почемута решила что cooler процессора не исправен, хотя в биосе fan1 и fan2 показывали частоту вращения!
Кстати! когда я решил что моя материнка померла, я покапался на работе в хламе (в поиске доноров) и нашел gigabite почти такойже как у меня abit (i825 microATX) e него сгорели транзисторы которые питали cooler cpu. Я их заменил, cooler завёлся но оказалось что нет питания на процессоре. Как проверитьбез осцилографа есть ли управляющие сигналы на ключах (потому что они вроде как рабочие). И что ещё можно сделать в этом случае?
Скачать даташит на шимку, проверить управляющие уровни.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
