привет,материнка до сего момента иногда глючила и заводилась только с ресета,не придовал сильного значения.. сегодня вообще поочередно ребут после прохождения биоса видеокарты(agp) (проверял,6800gt на другом компе карта работает,бп также пробывал подключать другой тоже самое),с pci картой компютер работает,прозванивал не выпаивая всё вроде в норме,южный мост сильно грелся хотя и поставил радиатор поболее,вроде nforce3 250 и должен так грется,вчера была магнитная буря вроде)),может че как или изза жары,на улице и в помещении +20-25 градусов,стоит попробывать погреть феном мост или чип каюк? (+не работает один из 5 pci портов!)
IMHO - мост.
Vladimir_T,значит прогрев ниче не даст?
На платах, которые мне попадались (и еще работали), увеличение нагрева моста указывало на деградацию чипа - проявлялись глюки в виде неопознанных устройств USB, незапуск AGP видеокарты на скорости 8х (на 4х стартовала), глюки видео, а также пропадали устройства IDE. В некоторых случаях улучшение охлаждения спасает ситуацию, и я думаю, что причина не в отвалившихся шарах nforce-250, а в повреждении самого чипа. Прогрев последнего в крайнем случае добьет мост.
на обдув ниче неприспособить,а спец радиатор не купить или редкий в продаже
На термоклей посадить любой другой радиатор с платы-мертвеца-донора. Клей - АлСил-5.
АлСил-5 редкость,его в продаже нет нигде даже если в прайсах висит
да не сочиняйте-ка...
nix.ru/autocatalog/coolers_other/3._11647.html
когда нужен - всегда был, есть, и будет есть )) (обратного не замечал - позицию сразу в заказ ставили без проблем)
...ложки нет
