Добрый день, подскажите где можно взять схему не материнскую плату abit NF-M2SV, конденсатор С35 вырван вместе с внутренностями на минусе просто дырочка осталась без контактов, может кто подскажет куда он должен идти. Или может как то можно восстановить контакт внутри платы???
Перенес в Песочницу.
Речь об электролитическом конденсаторе? Так они в цепях фильтрации ставятся, неужто так трудно проводком до ближайшего GND дотянуться, что схема нужна? Если вообще нужно его ставить. А куда по-вашему еще должен "идти" минус электролитического конденсатора?
Схема бы не помешала, с минусом конечно я затупил, отверстие залудил под кондер электролитический, все нормально, теперь напряжения на процессоре нет, на всех транзисторах на затворах 0,17 вольт, остальное глухо. Пост коды на месте. Конденсаторы в цепи питания прозвонил на плате вроде мертвых совсем нету. Может повысыхали и нет нужной емкости, но пока замены нет. Буду искать дальше, может кто подскажет где рыть.
Мде, изложение в стиле "все нормально-падаю"? Можно ваше "глухо" озвучить в виде цифро-буквенных пар применительно к конкретному контроллеру на котором собран узел питания ядра процессора? И расшифровать на каком месте пост-коды?
Честно говоря только учусь, не могу понять где находится этот контроллер, вижу только я так понял драйвер встроенной видеокарты и операционные усилители. Может ли функцию шим выполнять мультиконтроллер. Перерыл интернет читаю про схемы питания процессоров. Помогите если знаете. Прикрепил фото
Если только для управления вентилятором, ваш неназванный мультиконтроллер.
Что касается контроллера для питания ядра процессора - вы не пробовали снять крепеж процессорного кулера и посмотреть?
Про "драйвер встроенной видеокарты" расшифровать можете?
Если вы "только учитесь" - зачем применять термины, смысла которых вы не понимаете?
P.S. А что это за чудесные транзисторы упомянуты вами на фото?
Нашел, ISL6566, блин не догадался бы наверно если бы не подсказали. Визуально целая, щас попробую найти к ней даташит посмотреть что к чему. Рядом вроде тоже все целое резисторы все прозваниваются. Один кондер мелкий не звонится, но думаю проблема не в нем .Про видеокарту так в даташите указанно Multiple RS-232 Drivers & Receivers, наверно правильно контроллер будет. Он же имеет отношение к видеокарте.
Да ну? В каком месте написано про видеокарту?
Хм, сомневаюсь, что там сплошь низкоомные резисторы. Что я там про термины выше писал?
Скажите как правильно тогда. К чему имеет отношение???
Конденсаторы еще, транзистор биполярный как я понял. Все целое на первый взгляд и прозваниваются все вроде нормально на плате. Вроде не чего больше не упустил.
Да транзисторы в спешке посмотрел K3919 и 3918. Как правильно контроллер проверить или только осциллограф нужен???
