Здравствуйте уважаемые форумчане. имеется старушка Abit NF-M2SV. после неаккуратного извлечения из корпуса был снесен smd-конденсатор на обратной стороне платы. стоит двумя выводами на земле. на сколько я понял это фильтрующий. маркировка его sc39 возле шины PCI Express 16 сос тороны выводов. подскажите пожалуйста номинал элемента или по возможности схему. и вообще нужен ли он там в случае, если не найти искомый элемент? спасибо огромное. фото прилагаю.
s019.radikal.ru/i611/1507/5a/df6f2e984e93.jpg
P.S. IMHO от 4,7 до 22 мкФ.
maco, спасибо. отчего бред?
два вывода звонятся на широкие полигоны. где по видимому протекают большие токи. ведь есть керамика которая сидит обоими выводами на земле, например в в мобильных телефонах для подавления BЧ помех или же фильтрации так сказать. а тут возможно и ошибаюсь.
Да ну? и что в таком случае подавляет данная "керамика"?
Что касается "звонятся", вы не задумывались над тем, что для многих цепей низкое сопротивление - нормальное явление? Разве из этого следует, что "оба полигона" на земле?
P.S. Дуплет, однако
Посмотрите пожалуйста, самая последняя страница возле антенного разъема ANT802. service-schematics.ru/media/files/samsung/GT-i9250_Service-Schematics_1111... . smd-конденсатор C855 ,C856, C857, C858. или я не прав?поправьте. спасибо.
P. S. Ведь я учусь у таких гуру как вы.
ИИИИ? Вторые выводы конденсаторов этой неназванной шины тоже сидят на земле?
это service manual samsung i9250.
diagnoz1, так я вроде читать умею.
Но, мне непонятно ни название этой шины, ни применение. Что из этого куска я должен понять? Что самсунг не ошибается в скомунизженных схемах? Или должен догадаться, о куске чего идет речь? Или скомпилировать этот кусок применительно к матплате?
да нет же. на счет платы я возможно не угадал, но такое "земляное" подключение конденсатора имеет право на жизнь вообще, где бы то ни было?
плата без этого кондера работает, но важен смысл его как компонента. можно ли пускать плату в работу без оного?
Угу, осталось только вспомнить, что речь не о ВЧ-жизни вообще, а о конкретной материнской плате, и о применении конденсаторов в ней.
