Желтый огонь сметри PS3, лечится?
Мужики подскажите по собственному опыту, желтый огонь смерти на PS3 можно вылечить реболдом, или как на Xbox это всего лишь временная мера на пару месяцев???
Посмотри способ лечения сдесь!
Аватар пользователя miXel
Судя по процессу на видео - временное решение.
Нормально живут после реболла - в данном случае проблема не в чипах. Делать только надо нормально.
prizrak86 А просто хороший прогрев с флюсом не поможет, обязательно реболд нужен?
P.S Я думаю можно еще улучшить систему охлаждения кулеров добавить!
Ленин лох!
Не надо их "греть", после "прогревальщиков" с текстолита лак слезает, и когда пытаешься после такого "ремонта" ее восстановить при чистке по несколько пятаков лудиться в одну большую площадку. Уже не беру в ремонт "гретые" ps3, это дохлый номер. Если хотите делать - то делайте нормально.
Дорабатывать систему охлаждения не надо, она там и так нормальная. На этих приставках на видеочипах стоит здоровенная металлическая пластина которая приклеена к кристаллу термоклеем. И вся эта конструкция держиться только на пайке. (Кстати чип стоит на "суппортах" - 4 маленькие smd по краям, если поставить чип на свинцовые шары без суппортов он просто завалиться на один бок:)) Плюс ко всему все это охлаждается здоровенной "баранкой", которая так или иначе создает какую-то вибрацию ИМХО. Это теоретические выкладки. Практически - сделали около 30 аппаратов (их сильно меньше несут чем XBOX360) за полгода, не поднялась только одна, из тех что поднялись не было ни одного возврата. У меня дома у самого реболенная PS3. Так что в данном случае вроде все нормально.
Как крепить радиатор после реболда чтобы он не держался только на пайке?
Ленин лох!
Не надо ничего крепить, и так все прекрасно работает. Да и не сделать там ничего. Вы их вообще разбирали?
Доброго времени.
Одолела меня PS3, изначально досталась с желтым огнем.
Перекатал GPU - без изменений, Перекатал CPU - опять без толку.
Еще раз перекатал GPU, на предмет малоли.
Из-за чего еще может возникать желтый диод?
По сравнению с боксами - небо и земля...
а если проиставка проработала после реболла пол года, и опять выдала YLOD повторный реболл поможет?
Ленин лох!
Ребол поможет, но опять же, на время.
Вы хоть раз видели действительно отвал в соньках? Я не видел. Так что не надо мучать дохлые чипы, смиритесь с этим.
