Ремонтируем Acorp Sprinter@ADSL LAN120
Принесли сабж в комплекте. Включаю - БП не работает. Подключаю другой - ламопчка PWR моргает несколько раз и тухнет, появляется приятный специфический запах из модема shock ВСЕ! Разбираем модем, калится диодный мост, КЗ по питанию.
Схема модема beta.acorp.ru/files/center/adsl/lan420/document/LAN420-SCH.pdf Транзистор Q5 с маркировкой на корпусе A2ZB меняем на A009 снятый с видеокарты Leadtek GeForce FX 5900XT (запчасти) и продолжаем наслаждаться высокоскоростным интернетом cool
Ссылка, путь не указывает на схему.
Михаил.
Аватар пользователя R_Soft
В копилку схем можно добавить и эту. Если уже речь идет про сабж...;)
Добавлено спустя 44 секунды:
NMD писал(-а):
Точку в конце уберите...:)
beta.acorp.ru/files/center/adsl/lan120/document/lan120-SCH.pdf
Может кто намылить? Линк битый(((
больная тема с транзистором Q5. Он будет сгорать время от времени, так что может кто знает, что сделать, чтобы этого не происходило?
Кстати блок питания бывает сгорает из-за этого транзистора по пути. Иногда не помогает встроенный термопредохранитель
Модем Интеркросс ICxDSL 5633e (плата DSL 699E9.1U-1 Rev.:1.0 080505), перешит в Acorp ADSL LAN 120 перепаян диод-индикатор power (смена полярности) - работал нормально, однако с некоторых пор при включении не стартует. Power горит красным, Ethernet также загорается и не гаснет - без разницы, подключен или нет кабель в разъем ethernet модема. В таком состоянии находится до выключения питания.
Если включать/выключать питание, то иногда запускается нормально - старт проходит, модем загружается и работает как положено. Если после его выключить и сразу включить - также будет стартовать нормально, однако если полежит 5 минут выключенный - снова надо пытаться его запустить включая/выключая раз 10-20.
Все электролитические конденсаторы на плате уже заменены на новые, блок питания также проверен.
Может кто-либо сталкивался с подобным? Что можно сделать при такой неисправности?
