Не надо их "греть", после "прогревальщиков" с текстолита лак слезает, и когда пытаешься после такого "ремонта" ее восстановить при чистке по несколько пятаков лудиться в одну большую площадку. Уже не беру в ремонт "гретые" ps3, это дохлый номер. Если хотите делать - то делайте нормально.
Дорабатывать систему охлаждения не надо, она там и так нормальная. На этих приставках на видеочипах стоит здоровенная металлическая пластина которая приклеена к кристаллу термоклеем. И вся эта конструкция держиться только на пайке. (Кстати чип стоит на "суппортах" - 4 маленькие smd по краям, если поставить чип на свинцовые шары без суппортов он просто завалиться на один бок) Плюс ко всему все это охлаждается здоровенной "баранкой", которая так или иначе создает какую-то вибрацию ИМХО. Это теоретические выкладки. Практически - сделали около 30 аппаратов (их сильно меньше несут чем XBOX360) за полгода, не поднялась только одна, из тех что поднялись не было ни одного возврата. У меня дома у самого реболенная PS3. Так что в данном случае вроде все нормально.
