Привет !!
Есть сабжевый блок. Стандартная схема дежурки на С5027 и оптроне 817. Так вот на Standby приходит порядка 18 вольт. Выбило фильтрующий кондер на выходе Standby (100*10), поставил 100*16, погорел резистор который идет на 12 ногу (494). Запитывается с того же транса дежурки. Микруха умерла. Всё выше указанное я заменил. Но найти где завышает не могу. Трудность ещё в том , что включать могу только на пару секунд, чтобы не выжечь то что установил (чтобы вольтметр успел засечь напругу.) Вроде всё рабочее, оптопару менял, транс менял, резисторы возле оптопары прозванивал. Может кто сталкивался с этим геморроем, хотя бы куда глянуть, в первичку или уже во вторичку.
Электролит в первичке (дежурка) - меняли ???
Да менял, там стоит 1мкф-50 V таже ерунда.
я бы не глядя махнул оптрон и tl431 по вторичке + прозвонил транс и все что завязано на ОС .
Jocker это и было сделано сразу, поменян оптрон и tl431, и прозвонены всё резюки в этой связки на предмет изменения номинала от того что на них написано. По боку. Транс также заменён на такой же, таже песня.
Ребята, неужто сложно срисовать дежурку !.
После этого ремонт занимает меньше времени.
Из опыта , резистор изменил сопротивление и вольты уехали. А дежурка - это законченный блок, на вход 300-400 вольт и на выходе 5.1 VSB вольта при 1...2 амперах.
Отключил её от схемы, и настраивай, сколько душе угодно.
Михаил.
Ребята тоже очень интересно,
что происх в тежуркекак работает дежурка.блин надо со схемы начинать расказато так пальцем в неба
Видимо изучение необходимо начинать с анализа схем источников питания дежурного режима.
P.S. Ничего не имею против "Албанского", но не в данном случае. Старайтесь изъясняться понятнее.
Mr.Barbara
За рассказами пройдите в местную Википедию: Источник дежурного напряжения. Схемы. Принцип работы.
О, далеко за полночь, а модераторы за работой, приятно посмотреть
Есть тема Запуск дежурки на низком напряжении
и выход с транса на питание шима откинуть и на резистор на землю.
И делать дежурку сколь угодно долго и без фейерверка и опасности удара напругой.
А в дежурке такой на оптроне ОС идет управление если её коротить то напруга должна вольт до 4 просесть если не садится то в первичной части - сразу отсекается пол дежурки от копания.
Вывод прочитать темы по дежуркам ранее обсуждаемые по дежуркам и решенные . Особый респект Плохишу
В этой теме rom.by/node/13158 подробно рассматривается ремонт дежурки на пониженном напряжении.
al51al51
По-моему, данной фразы достаточно. Если вы хотите изложить основные моменты вкратце, то сделайте это грамотно. Не потому, что мы такие зануды, а чтобы понятно было. Продираться через рваные куски текста без знаков препинания утомительно.
Mr.Barbara
Если в схеме дежурки есть стабилитрон - обязательно проверьте его, а лучше замените на заведомо исправный.В дежурке этого блока стабилитрон отсутствует. Да и в любом более-менее современном - тоже, не выпускают такие древние БП лет пять наверное уже.
Mazayac.
Где-то попадалось.
Есть у них типовая неисправность, неявный обрыв R21 2.7K думаю его то и надо в первую очередь заменить на заведомо исправный, убедиться что напруги в норме и выбросить блок в мусор, дабы в будущем не попалить более дорогостоящую материнку.
Не заметил что тема 2005 года, но эти повермастеры всегда вэлком в корзину
электромонтёр теоретик
