Доброго времени суток, господа форумчане. прошу помощи в решении следующей проблемы : нет дежурки у вышеописанного БП. Вернее она есть - 0,26В.
Шасси P022-F Ver2.0
Предистория. Пол года назад я ремонтировал этот БП - вылетели транзисторы 2sc3320 в количестве 2 штук, у одного даже кусочек корпуса отвалился
. Заменил на 2sc2625. После этого этот БП у меня поработал с недельку, и он далее достался какому-то оверлокеру (специально просил такой БП, чтоб провода отстёгивались, была запитка для современных видеокарточек и тянул не менее 450ВТ). У того работал пол года, пока он не придумал себе головную боль - работать на компе, собранном прямо на столе, без корпуса (перед девушкой покрасоваться, или смотреться крутым сервисником, не знаю
). Специально просил у меня нечто этакое, чем бы можно было включать материнку. Монетой, металлическим концом авторучки ему не понравилось - увидев на полу нерабочий транзистор решил включать им (чем бы дитя не тешилось, лишь бы БП так не ломало
). Через недельку после этого приносит БП - не работает (а одним махом и МП - проверить). После разбора полётов - замкнул PW_SW+ с Speaker+. Открываю БП и вижу - транзисторы на радиаторе, те самые 2sc2625, опять подохли (опять кусочек корпуса отвалился). Снимаю радиатор, проверяю - пробиты не только 2sc2625, но и полевик 6n60. предохранитель целый, резисторы не оборваны (грешил на микросхему, но заменить было нечем
, оставил - визуально всё цело, корпус без вздутий и трешин, следов перегрева на текстолите). Заменил эти компоненты на новые - у БП автостарт. Через 40 секунд - бах. Микросхема в клочья, и полевик пробит (на них наверное и построена дежурка). Микросхема следующая TL3842p (благо маркировку изначально списал
Шим TL494, компаратор LM339n, диодный мост - "гребешок" ампер на 6, оптрон Cosmo 1010, входные электролиты 200V1200мкФ (ТЕАРО). До остального не распаяв не добраться. Провод +5VSB "подключён" к аноду (1 выводу) оптрона через резистор 180ом.
Кажется всё. Если не всё написал - подскажите что, проверю/измерю/посмотрю - допишу. Жду предложений.
Номинал мега-живучего предохранителя - в студию.
Не верю
Чтобы не было "бах": Проверка и настройка дежурки на пониженном напряжении
Заменить на MJE13009/KSE13009, у них параметры поприличнее.
radikal.ru/F/s51.radikal.ru/i133/0808/58/b05b3d460663.jpg.html
radikal.ru/F/s56.radikal.ru/i154/0808/a4/1ad9b5fe6f63.jpg.html
Судя по печатной плате компоненты в корпусах ТО-220 поставить будет "немного" проблематично, не сильно хочется ноги гнуть. Предохранитель на 10 ампер.
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
И где же на этих фотографиях заветный конденсатор на 1200мкФ*200В?
2sc2625 - Vce - 450v
Ищите нормальную замену (вольт на 600-700 и в корпусе TO-247 или TO-3P) в этой теме
Фото нашёл на форуме, сам не обладаю фотиком
, а по сему не могу сфотографировать сиё чудо китайской схемотехники. Транзисторы в корпусах 3Р по цене кусаются, да и параметры впритык. Какие недостатки корпуса ТО-220 в сравнении с корпусом 3Р, кроме того, что у корпусов 3Р больше теплоотдачи.
Да никаких недостатков, ставьте в ТО-220.
Нашёл пробитый элемент D8. На нём написано 18 BZX 55C. Это диод типа 1N4148, 1N4001, или же это стабилитрон ???
Admin_Bit, опять лень?
P.S. Об анализе схемы я даже не заикаюсь, это все равно бесполезно в вашем случае
maco, каюсь, грешен. Нашёл таки документацию на сей компонент - стабилитрон на 18.9В. Думаю вечерком проверю, не из-за него ли БП не работает.
