Засада с ap370-66 rev.A4
Уважаемые коллеги!
Если кто копал подобное изделие (lx440), не встречалось ли странности, выраженной в следующем: при включении ATX питания, т.е. подачи сети на БП, мамка ... заводится, сама. Дальше ее работа совершеннго нормальна: питание atx-овой кнопой включается-выключается как и положено и вообще никаких иных глюков не замечается... вроде бы.
Если кто чего может сказать по этой мамке или аналогичных неисправностях прошу откликнуться и направить мои поиски в нужное русло.
Заранее благодарю!
sergioVS писал(-а):
а) Опция в Сетапе связанная с питанием, определяет реакцию платы на подачу питания.
Возможные варианты:
1)Не включаться
2)Всегда включаться
3)По предыдущему состоянию (был включён или выключен)
б) Ну и сама железка неисправна... что неприятнее
Аватар пользователя vitalyV
Попробуй поменять электролит по кнопке повер-он на землю, или бывает smd кондерчик - скорее всего он
Аватар пользователя sergioVS
vitalyV писал(-а):
Не оно...
Попробовал заменить - ноль эмоций. Вообще состояние кнопки никак не влияет на включаемость изделия..
А кто-нибудь знает чье это изделие? cry
Явление указанное в первом сообщении поста наблюдалось мною неоднократно. Чаще всего на ранних ATX-платах(как раз LX-образных). Иногда помогала смена БП. И ещё можно попробовать подключать сист. блок к сети не вставлением шнура в розетку или БП, а при помощи выключателя на "сетевом фильтре".
Хочешь сломать - спроси меня как.
Аватар пользователя Genchik
На некоторых старых платах бывает джампик ATX/AT или соответствующая фича в SETUP'е.
Попробуй поискать.
Текст взятый из Award BIOS(POWER MANAGEMENT SETUP\State After Power Failure):
This field lets you determine the state that your PC returns to after a power failure.
If set to Off, the PC will not boot after a power failure.
If set to On, the PC will restart after a power failure.
Т.е. если у компа будет вырублено питание, а потом оно опять появится комп включится автоматически…
Можете не посылать я и сам знаю куда идти... Идти в ФАК...
@ aka Master of Time
2@
Реч идёт о дедушке LX'e, а в те времена основная масса мамок ещё не умела исполнять таких модных штук.:)
А что для этого было нужно? Один раз в CMOS при загрузке байтик записать, а при выключении его изменить... если питание вырубилось не програмно, то байтик остается не изменным. При включении проверить его... Если не то что нужно включить комп...
Очень замечательные вещи тут пишут....:)
Но вот представьте плату без проца, памяти и BIOS: она упорно включается. И 4-х секундным удержанием power - выключается.
По сему разговор о фичах в bios (коих на этом угробище просто нету) - не в тему.
Т.е. железо глючит.
Вопрос о происхождении уродца остается открытым (не нашлось даже по id BIOS, впрочем, мож плохо искал)
Мож у него сие есть не бага, но ФИЧА?! :)
Не, это глюк железа, распространенный причем, небезизвестные ms6330, 6340 тоже болеют такой фигней. Ничего страшного в этом нет. Есть ну и есть. Просто в цепях запуска (скорее всего повер он) что то дает стартовый импульс, вот и начинает мама грузиться. Иногда случается, что включается, работает секунды 2, доходит до памяти и отключается. Потом повер-оном все прекрасно работает.
Искать неисправный элемент себе дороже - всю мелочь выпаивать и менять - жуткий геморрой. Я оставляю все как есть, ничего страшного.
Может такое быть из-за бп иногда, разная схемотехническая реализация у разных фирм, с одним все нормально, с другим включается сразу...
