Поступила в ремонт видеокарта GIGABYTE GV-N95TD3-1GI с содранными конденсаторами C49 и C 736 прошу у кого есть возможность подсказать их номинал. Около этих элементов повреждена печатная плата. Меня интересует дорожка которая идет от диода D506 в сторону вышеупомянутых элементов - она содрана.
Если кто может выложите пожалуйста фото этого участка печатной платы.
P.S.
Данные элементы находятся на нижнем (botum) слое печатной платы.
Конденсаторы керамические в smd корпусе.
Вот нашёл нужное фото в сети но в плохом качестве.
Куда ведут дорожки на нужном участке понять не возможно может кто сможет сделать в лучшем качестве.
А Вы сфотографируйте участок телефоном через увеличительное стекло. Как макросъёмка получается
И пришлите сюда. Если поиграться со светом под лупой - как правило можно увидеть след од бывшей дорожки.
Содрана одна дорожка?
Макросъемка ничем не поможет, так как на месте правой контактной площадки конденсатора C49 - "кратер" ,как будто клиент этот конденсатор отвёрткой сковырнул при попытке извлечения карты из PCIE слота. (но не признаётся)
Так что нужна макросъёмка целой платы
Сколько дорожек содрано трудно сказать может одна может две, и рядом с кратером есть что-то похожее на переходное отверстие.
Ещё как вариант - сходить в ближайший магазин железяк и попросить по-ближе взглянуть на экземпляр.
Спасибо за идею (как до самого не дошло)
Решил рискнуть включить и протестировать.
Видео сигнал есть на обоих выходах D-SUB и DVI. Тормозов, артефактов и других аномалий на изображение не замечено.
Но со временем стал скрипеть и замедлятся вентилятор.
Я его заменил на внешний.
И теперь уже третий день работает нормально.
P.S.
Есть предположение что С49 и С736 это просто параллельные ВЧ фильтры по питанию.
