Занижены напряжения
Добрый день форумчане. Обращаюсь к вам за помощью так как сам к сожалению зашел в тупик. Имеется у меня ATX-450 PAF С шимкой "3528"
Ситуация такая: при замыкание ps/on бп запускается но напряжения все заниженные 12- 10.3в 5 на 4.2 -12 на 10.1 3.3 на 2.8вольта
Поскольку я совсем неопытный в этих делах, пошел гуглить прочел что можно покрутить подстроечник, попробовал докрутил до нормального значения всех выходных напряжений кроме канала -12вольт когда визде норма там -11.2вольта под нагрузкой "лампачька на 24в 0.3а как говорится что под рукой было(" и вовсе опустилось до до -10.2 вольт напряжение дежурки как на включенном, так и на выключенном 4.97вольта.
Еще раз повторюсь что я никогда с блоками не встречался так что куда копать не знаю, осциллографа к сожалению тоже нет.
Мои действия ограничились - Проверил конденсаторы фильтра что 2х 1000мкф 200в, проверил конденсаторы после спарных диодах их кстате выпаивал вместе с радиатором и тоже проверял, заменил шим на заведомо исправный ну вроде и все.
Народ подскажите что делать ?
Аватар пользователя UAM
Стабилизатор +3.3 не связан с остальными напряжениями. Или у Вас неисправен мультиметр или что-то настолько экзотическое, что я с этим не сталкивался.
Аватар пользователя N.art
Завтра все перемеряю.
12- 9.87 с нагрузкой 9.81
3.3- 3.28 с нагрузкой 3.23
5- 4.20 с нагрузкой 4.19
-12 на -9.11 с нагрузкой -7.87
дежурка 4.97 как с запущенным так и под нагрузкой
в качестве нагрузки лампа накала 24в 0.3а
В блоках FSP подстроечный резистор может менять сопротивление. Попробуйте оборвать лак и слегка пошевелить.
Пробовал я подкручивать подстроечный резистор, в итоге когда поднял напругу на 12 и 5 вольтах к норме на -12ти было -11.5 около этого, а под малейшей нагрузкой и вовсе до 10ти просаживалось..
Странно. Если нагрузить +12, то в -12 напряжение обычно повышается.
Я когда нагружал +12 напряжение было в норме, а по -12 просядает
Подскажите что делать ?
Почему оно просядет?
Если +12 и +5 нагружены номинальной мощностью, то -12 не просядет.
Ты извини я не в курсе как устроен компьютерный блок питания, у меня разбежка в напряжениях когда резистором накручиваю до всех нормальных номиналов 12- 12в 5-5в то -12вольть отстает там приблизительно -11.5 в общем вставлял в комп, нажимаю на кнопку on комп гудит но не запускается, то есть с питанием совсем г.. Не могу понять что с ним
Сигнал PG появляется? С другим БП комп работает? Какие напряжения есть на выходах когда "комп гудит"?
