Странно. Если нагрузить +12, то в -12
9 Июн 2012 - 21:55
8839
1027.43
на -12ти было -11.5 около этого, а под малейшей нагрузкой и вовсе до 10ти просаживалось..
Странно. Если нагрузить +12, то в -12 напряжение обычно повышается.
Занижены напряжения
Закрывайте тему, блок кинул в топку.. Комп рабочий,
Сигнал PG появляется? С другим БП комп работает?
Ты извини я не в курсе как устроен
Почему оно просядет? Если +12 и +5 нагружены номинальной
Я когда нагружал +12 напряжение
Пробовал я подкручивать подстроечный резистор, в итоге когда
В блоках FSP подстроечный резистор может менять сопротивление.
12- 9.87 с нагрузкой 9.81 3.3- 3.28 с нагрузкой
Завтра все перемеряю.
Стабилизатор +3.3 не связан с остальными напряжениями. Или
