Блок питания исправно работал где-то года два-три. Точно уж не скажу. Потом начал "попахивать". Разобрал, почистил. Ничего не дало. Спустя некоторое время в нём что-то бабахнуло. Разобрал — конденсаторы целы.
Первое что явно бросилось в глаза — обугленный диод D5 PS106R. Выгорел сам и обуглил текстолит. Подумал, что проблема в нём. Такого же не нашлось, впаял вместо него 1N4007. Попутно проверил C18 (пробоя нет) и R61 (сопротивление в норме). Допоял дорожки (которые поотваливались) согласно схеме дежурки. Попутно заметил перегрев резисторов, в точности как здесь:
На всякий случай перепаял их на новые 1 килоОм.
После включение блока питания без нагрузки (не замакал даже чёрный/зелёный). Пыхнул транзистор Q3 02N60. Прям стенка одна отвалилась в сторону. Всё остальное на вид осталось целым. В чём может быть косяк?
Схему дежурки прилагаю.
Блок на мусорник, дежурка погибла, FSP3528 тоже, где сгоревшие транзисторы надо всё выскабливать, пожалуй будет дырка. Прозвоните первичную обмотку трансформатора дежурки, возможно погиб и трансформатор.
Что то на вашей схеме я таких не наблюдаю. Или вы считаете что 1кОм это универсальный номинал и им можно заменять все?
На всякий случай надо было перепаивать все электролиты в дежурке.
А вот еще история, с такими блоками, и тут я, в общем, ничего вообще не вкурил...
Не хочу создавать тему, спрошу сдесь. Один блок - FSP ATX-350GTF, давно под шкафом лежал, второй - недавно попал, - 300GTF. В обоих - дежурка в клочья, раскололись 04N60, C945, резисторы 3,9 Ом и 15К (по приведенной схеме - R16 и R54). Остальное все промеряно, все целое. После замены трупов в обоих блоках дежурки запустились, мало того, включаются и сами блоки, т.е. типа все Ок. НО! Дико калится 04N60, через секунд 10 каленым металлом пахнет от радиатора. Думал, было, со старым блоком, - межвитковое может в первичной обмотке транса дежурки, но разбирать блок не стал, жалко, красивая железка. И тут второй такой же блок, - и то же самое.. Да, диоды по выходу дежурки по обоим каналам Ок, сопротивление - 50 Ом и (много). В чем может быть дело? Читал здесь, что дежурка в этих блоках - г.., но не до такой же степени...
Трансформаторы?
в 350-ке:
SPI 8TC00098 06 P7
HI-POT 0746 GP
в 300-ке:
SPI 8TC00098 06 P7
HI-POT 0701 GP
т.е., одинаковые. Малые сопротивления померить не могу (на предмет межвиткового), есть правда RLC-метр собранный по схемам с pro-radio.ru, но как-то не было положительного опыта постановок диагнозов трансам
Сорри, недосмотрел. Сел было уже переделывать дежурку под TNY276, начал спаивать горячую часть дежурки (еще раз проверяя попутно) - утечка диодов D5 в обоих блоках. Поменял - все работает, ШИМ FSP3528 правда, таки погиб в одном из блоков...
