Имеется матплата GA-8PE800. Была дырка в ЮМ, заменил его и мосфеты АРМ (q27, q28), т.к. под ними текстолит слегка потемнел на FDD6003L. Заодно поменял и q96, q97. Запустилась, но работает нестабильно (подвисает иногда даже в сетапе). Временами нет запуска PCI видео, но в любом случае динамик один короткий выдаёт, на посткарте пробегают посткоды, на 26-м гаснет светодиод CLK.
Погнул и попридавливал на предмет отвала сокета и северного моста - было похоже на непропай. Пропаял север и сокет. Ничего не изменилось. Измерения: напряжение DDR оказалось 1,28, терминации также составило 1,28в. Менял W83301R (U53), т.к. просто под рукой оказалась замена - ничего не изменилось.
Под рукой оказались 2 процессора: Celeron D 2,4/256/533 и Celeron 1,7. Плата ведет себя одинаково и с первым и со вторым есть только разница в напряжении питания процессора (1,35 и 1,78 соответственно) и ещё с первым мосфеты довольно ощутимо греются. Более ничего чрезмерно не греется.
Итак, напряжения:
Q96: G:3,1; D:3,36; S:1,28;
Q97: G:0,16; D:1,28; S:0,00
Q27: G:1,2; D:3,34; S:1,51;
Q28: G:1,14; D:3,34; S:1,51
Может кто подскажет, где ещё посмотреть?
А по существу - какая ревизия платы? Предполагаю что 2.0, ибо 1.x не работают с Prescott. С другой стороны я не видел плат GA-8PE800 ревизии 2.0, они обычно маркируются GA-8PE800-RS...
Пока хватит...
Alles Luge...
Не верю...
Я думаю, это фото развеет все сомнения:
pic.ipicture.ru/uploads/081028/dU8CH12j0e.jpg
Шуруп, забитый молотком, держит лучше, чем гвоздь, закрученый отвёрткой.
Тему переношу в песочницу.
Несмотря на то, что в данный момент у меня коньюктивит и я закапываю глаза каждый час, я прекрасно вижу на транзисторе на фото обозначение FDD6030L против указанного вами FDD6003L. Повторяю вопрос. Настолько сложно внимательно переписать маркировку?
P.S. Ах да, вечно забываю про то, что некоторые материнки поддерживают только низшие Prescott'ы в виде Celeron D 2.13, 2.26 и 2.40...
Alles Luge...
pinouts.ru/Memory/dimm_184p.shtml говорит, что 7 вывод разъёма DDR должен иметь напряжение 2,5в, там фактически 1,28 и на фото это прекрасно видно. Чему именно Вы не верите?
Про прескоты я знаю и сам, но я же пробовал и Celeron 1,7 (правда на поверку он оказался Пент4-1,7, под пастой сразу не углядел).
За транзистор прошу прощения, опечатку допустил.
на фото 1,28 указано не на 7 выводе
rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie#262
Что у неё на 2-ом и 19-ом выводе?
--== Михаил ==--
Да уж, сам от себя такого не ожидал... Не стой стороны слота контактики отсчитал
С памятью тут как раз всё в порядке VDD - 2,51, VREF - 1,24...
Че-то мне это напоминает емкости типа GSC, G-Luxon по 1000мкф ...- имеются такие?
