Сдох SPP24N60C3 (не взорвался), предохранитель как не странно и диодный мост (GBU1006) целы.
SPP24N60C3 дороговата, а SPP16N50C3 есть десяток и особо не жалко.
Можно ли для проверки при мин. нагрузке запустить блок с SPP16N50C3?
Поставил SPP16N50C3, нашел еще треснувший 4R7, заменил.
Блок питания запустился, все напряжения в норме ни чего не греется.
Такой вопрос. Можно ли его под нагрузкой на пару дней потестить блок и можно ли вообще оставить SPP16N50C3, диодный мост тут GBU1006 и с ним в основном видел что ставят силовые транзисторы SPP16N50C3.
Можно. Желательно, чтобы не перегрузить этот транзистор, увеличить в 2-4 раза резистор(ы) между минусом сетевого моста и минусом входного электролита.
