Доброго времени суток.
Дежурка есть, нет запуска через кнопку.
Вся начанка как здесь: rom.by/forum/Xilence_XP550_problema_s_zapuskom
Супервизор EST7610A менял на аналогичный, всё тоже самое.
Замеры с EST7610
На 5 и 6 ноге должны быть напряжения или они уже появляются после старта?
После. Это контролируемые выходные напряжения блока.
На данном этапе микросхема работает нормально, если после подачи сигнала включения блокана 3 выводе высокий уровень меняется на низкий.
Смотрите дальше цепь включения основного преобразователя. Если на выводе питания микросхемы ШИМ появляется нормальное напряжение питания, значит неисправен основновной преобразователь, если не появляется, то или дежурка, или цепь включения - оптопара, ключ.
Нашел похожую схему, я так понимаю неисправной может быть оптопара PC1 или ключ Q5?
Может быть, а может и не быть, но скорее второе.
