Замена матрицы в ноуте.
Нужен хелп такого плана.
Имеется ноут Toshiba Satellite A10-S129. На него сели. Матрица лопнула. В оригинале стояла Sharp LQ150X1LHC3-B. Точно такая-же не доступна. В инете на форумах нашел такие строки:
"по сервис мануалу в эту машину ставились следущие матрицы:
Sharp LQ150X1LHC3
LG.Philips LP150X06
Samsung LTN150X6-L01
CMO (Chimei) N150X2-L01
субъективно LG,Philips поярче.. "
Из этого списка матриц с точным совпадением маркировки тоже нет. Вот примерный список из чего можно выбирать аналоги:
Матрица 15" XGA(1024х768) Chimei N150X3-L05
Матрица 15" XGA(1024х768) Clevo 150XH01
Матрица 15" XGA(1024х768) LG-Philips LP154W01
Матрица 15" XGA(1024х768) Samsung LTN150XB
Матрица 15" SXGA+(1400x1050) LG-Philips LP150E04
Матрица 15" SXGA(1280x1024) SAMSUNG LTN154X1-L02
Матрица 15" XGA(1024x768) HANNSTAR HSD150PX11
Матрица 15" XGA(1024x768) HYUNDAI HT15X31-100
Матрица 15" XGA(1024x768) AU OPTRONICS B150PN01
Матрица 15" XGA(1024x768) HITACHI TX38D81VC1CAB
Матрица 15" SXGA+(1400x1050) IBM ITSX95C
Матрица 15" SXGA+(1400x1050) TORISAN TM150SP-02L02
Матрица 15" SXGA+(1400х1050) Hannstar HSD150PK14
Матрица 15" SXGA(1280х1024) ECS A1150PB01
Матрица 15" SXGA+(1400x1050) Chunghwa CLAA150PB
Матрица 15" WXGA(1280x800) Chunghwa CLAA154WA01
Матрица 15" WXGA(1280x800) AU Optronics B154EW01
Или еще (но не факт, что все доступны, однако...):
Матрица 15" XGA(1024х768) Arima B150XG01
Матрица 15" XGA(1024х768) Arima HSD150PX14
Матрица 15" SXGA+(1400x1050) AU Optronics B150PG01
Матрица 15" SXGA(1280х1024) Clevo ITSX95R
Матрица 15" SXGA(1280х1024) ECS HSD150PK14
Матрица 15" XGA(1024х768) ECS HSD150PK12
Матрица 15" SXGA+(1400x1050) IDTech ITSX95R
Матрица 15" SXGA(1280x1024) LG-Philips LP150E06
Матрица 15" XGA(1024х768) LG-Philips LP150X08
Матрица 15" XGA(1024х768) LG-Philips LP150X05-A2
Матрица 15" SXGA+(1400x1050) Mitac B150PG01
Матрица 15" SXGA(1280x1024) Mitac LTN154X1
Матрица 15" XGA(1024x768) Quanta QD15XL06
Матрица 15" SXGA+(1400x1050) Torisan TM150XG-02L11
Буду рад любой информации.
-=ritter=- выложить - не проблема, если закачать сможешь - пиши в PM
ex-K9
Народ! Вот вы тут про совместимость матриц говорите. А где вы их вообще покупаете? И почём? Интересуют 14" в основном.
Я менял не одну матрицу , но заметил то что нужно и то невсегда штобы совпадала токо первая часть модели LQ150X производитель неимеет значения и совпали характеристики матрицы,
главное правильно подсоеденить питание . Сигнальные провода у всех матриц одинаково расположены по отношению к проводам питания их 8шт(4 пары) как правило каждая пара между собой скручена .Между парами может проходить провод масы на матрице легко увидеть куда подходят сигнальные провода.Но лутше всего если ты найдёш матрицу с едентичным разёмом , находиш питание и все (просто возможно придётся развернуть шлейф на 180 градусов)
Извенитеза ошибки я с Украины
Я не волшебник
но тоже кое-что могу
Лично я менял 30-контактную матрицу 14" B141XG05 на 20-контактную LP141XA, выкинул разъёмы с обоих и припаивал провода напрямую.
НО в 15 дюймовых матрицах используется разное число пар дифференциальных сигналов. В некоторых 4, а есть с 5 и 6 парами, тогда замена невозможна. А если число сигнальных пар одинаково матрицы заменять можно. Кстати появились 14" матрицы, кому на Украине надо - спрашивайте.
