1. Имеется несколько неисправных SAS HDD Seagate Cheetah 15K.5 ST3300655SS - повышенный шум вращения, не определяются (не видит рейд-контроллер). Скорей всего неисправна механика.
2. Имеется много абсолютно исправных HDD Seagate Cheetah 15K.5 ST3300655FC, того же поколения - 15K.5 . Но у последних абсолютно бесполезный на сегодняшний день интерфейс Fibre Channel (FC).
Механика и аналоговая часть по всем признакам идентичны.
Вопрос: возможно ли переставить исправную механику с FC взамен неисправной - на SAS, и как ее адаптировать к контроллеру?
Вложение | Размер |
img016.jpg | 106.26 КБ |
img017.jpg | 81.48 КБ |
Есть мнение, если процессоры и драйвер двигателя совпадают (или взаимозаменяемы) то можно, + придется перепаивать пзушку. В принципе должно заработать. Но всё делается вами на ваш страх и риск.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Если внимательно рассмотреть платы, то все детали, за исключением одного большого процессора аналогичны. Все маркировки и номиналы одинаковы, небольшие отличия есть в разводке платы, что закономерно. По спецификациям производителя формат диски/головки идентичны, ведь и серии устройств соответсвуют - 15K.5.
Стало быть теоретически можно заменить механику, если перенести адаптивы?
Но практически, простая перестановка МС ПЗУ вместе с механикой с FC не дает положительного результата. HDD долго машет головками и изредка раскручивается, но быстро останавливается. Система все одно его не видит.
Быть может формат данных в ПЗУ, или на дисках не понимает процессор SAS? Как бы их переконвертировать?
На альпина-подобных (7200.9 и 7200.10) были модификации и ide и sata. Платы, естественно, разные.
Простая замена плат не давала результатов. Надо было перезаливать соответствующую фирмварь на блины.
Причём, даже если брать одинаковые версии и ide и sata (Например: 3.AAK) то всё равно не прокатывало.
Вполне возможно, а как это можно организовать на конкретных HDD ?
Кроме того у меня нет уверенности, что микропрограммы не требуют различную структуру хранения и кодировки данных на флешке?
Ой сомневаюсь я что-то в том, что это можно просто сделать...
Кроли - похоже, сородичи F3. Просто заменой флэша не обойтись, процы разные. При этом - адаптивы во флэшке...
Вариант на попробовать - перенести адаптивы в донорскую флэш и потом (забекапившись предварительно) залить лоадер по методике Robin'а. Может, и выйдет чего, кроме трупика... Может, хотсвопом придется играться, грузить оверлеи с блинов на живой банке, потом - править в памяти адаптивы, и стартовать на FC банке с целью прописать оверлеи из лодера.
P.S. на уровне догадок, сам свежих рыб особо не копал.
День Добрый ! КУплю ваши диски fc 300gb 15k они в салазках ibm
напишите zunchi собак gmail.com
