Ой сомневаюсь я что-то в том, что это можно просто сделать...
Кроли - похоже, сородичи F3. Просто заменой флэша не обойтись, процы разные. При этом - адаптивы во флэшке...
Вариант на попробовать - перенести адаптивы в донорскую флэш и потом (забекапившись предварительно) залить лоадер по методике Robin'а. Может, и выйдет чего, кроме трупика... Может, хотсвопом придется играться, грузить оверлеи с блинов на живой банке, потом - править в памяти адаптивы, и стартовать на FC банке с целью прописать оверлеи из лодера.
P.S. на уровне догадок, сам свежих рыб особо не копал.
