Может быть офтоп, но эта ветка мне кажется самой подходящей...
У себя отрыл древний винт Seagate ST-157A. Заводится, раскручивается, позиционируется (но со 2 попытки вроде), автодетект не поддерживает есст-но. Подключал ко 2 пеньку. Греется нехило микруха 11791-001 29022. На нем написано:
Seagate MODEL ST-157A ASSEMBLED IN SINGAPORE
ST-157A INPUT VOLTAGE/AMPS +5V / 1.4 A +12V / 2.0 A
-1
3.4-13-A1 N5DMAMAAU16Z
Ремонтом винтов никогда не занимался. Интересует:
1. жив ли он
2. параметры для биоса
40 мегабайт.... на кой он те?
seagate.com/support/disc/specs/ata/st157a.html
А кому счас легко...
40? Странно... насколько я помню он раньше стоял в двушке и объем был равен 10 метрам...
Добавлено спустя 14 минут 39 секунд:
Похоже труп... (KNOPPIX 3.7)
ручками выставить в БИОСе тип винча:
Аццкий ромбовод {:€
Кому надо через 9 лет отвечаю:
CYCLES 560
HEAD 6
WPCOM 6
SEC 26
Это на моём так маркером было написано. Купил по цене пива в 2007. Валялся он у меня, дай думаю включу. Вытащил старенький P-I MMX 166 32RAM. Шпиндель после включения не вращался: или подшипник заклинло или бошки залипли. Аккуратно крутанул снизу - он завёлся. По IDE на мамку реагирует, отвечает, но светодиод на винте мигает 10 раз и по IDE команда Abort. Всё, винт неисправен. 10 раз моргает - "Ошибка чтения таблицы дефектов". Отключаю нафиг головочный шлейф с платы винта - те же 10 морганий. Всё! Головки не работают! Видимо они и залипли. На головках обрывов, кстати нет. А так хотелось посмотреть какие там файлы были))
