Всем привет.
Очень нужен совет. Есть несколько материнок. В основном GIGABYTE GA-945GCMX-S2. Проблема почти у всех одинаковая. Вылетел ШИМ на питание 1.86В. Это для Vtt, насколько я понимаю южного моста и, вроде как, памяти. Заменой заведомо исправной проблему решить удалось. Стояли ISL6520. К сожалению достать удалось только RT8105 на замену. По даташиту практически все взаимозаменяемое. Один большой плюс - RT8105 может работать как он 5, так и от 12 вольт. Так вот собственно проблема. При замене микросхема не запускается. На выводе FB (6-ой вывод) напряжение 0,53В. При кратковременном закорачивание (и то не каждый раз) на 7-ой ывод (там 2,12В) микросхема запускается и на 6-ом появляется 0,8В. И так до отключения питания. Что нужно переделать в схеме, чтобы заставить заработать RT8105 вместо ISL6520 (или же вместо RT9202 - она также на этих материнках запускается)?
Заранее благодарен за помощь.
And? How i can install RT8105 instead RT9202? What i must do with OPS? Please help me in this question.
А что теперь вопросы и ответы только на английском ? RT9202 вместо ISL6520 работает.
maximry, чего Вы мучаетесь? Воспользуйтесь поиском, уже давно написано, что на RT9202 можно заменить, кстати, на APW7120, тоже.
Да заменить-то можно, но нет в наличии, а в наличии есть именно RT8105. Вот и хочу заставить работать данную микросхему.
I can change but i didn't have it. I have only RT8105. And i want force working this IC!
Если у кого-то удавалось выполнить данное действие - отзовитесь, пожалуйста.
If someone complete this task please write here.
перепаял ISL6520 на FP6321 заработало на ура на RT9202 не захотело работать
Замена ISL6520 на RT8120 безуспешна, зато APW7120 завелась на ура
RT8120 вообще-то разные бывают - 0,6/0,8 В
. Да и документацию стоит читать внимательно - различия описаны внятно, поправить схему не составляет проблемы
