Zalman ZM500-HP завышены напряжения
Достался БП,дежурка в норме, не стартует при замыкании зелёного провода, однако через несколько секунд на мгновение вспыхивает подсветка. Отпаял вертикальную платку с PS233, и соединил контакт идущий к выводу 3 PS233 (/fault protection output) с землёй. Блок питания запустился, но напряжение 5в и 12в завышены более чем вдвое, до 11в и 26в соответственно, при том, что 3.3в в норме, как такое вообще может быть ? ведь стабилизация по обратной связи с ШИМ ? Подскажите, может типовуха, ввиду плотности монтажа (микросхемы запаяны на отдельных платах, даже маркировку ШИМ невозможно разглядеть) очень сложно копаться в этом БП.
Аватар пользователя UAM
3.3 имеет независимую стабилизацию. Ищите обрыв резистора или дорожки с +12 или +5 на вход TL431
Напряжение было повышено из-за того что второй вывод 431 соединялся с общим проводом сквозь платку от косички ATX , так как плату я убрал, соединение с общим исчезло. соединил напрямую - напряжения стали в норме, пульсаций нет. похоже виновата PS233 либо её обвязка. Предистория блока: при включённом системнике на ошупь подключили жесткий, штекер криво пошёл, что то коротнуло, комп вырубило в результате получилась дырка в микросхеме раскрутки блинов,и
КЗ по пяти вольтам, БП стал при нагрузке вырубаться, поработал так несколько дней,пока не сдох совсем
Аватар пользователя vugluskr
Попался мне такой блок. Перезагружался переодически комп. Излечил заменой двух конденсаторов в канале +3,3В 2200х6,3В.
Выкладываю если кому надо фото платы:
