Напряжение было повышено из-за того что второй вывод 431 соединялся с общим проводом сквозь платку от косички ATX , так как плату я убрал, соединение с общим исчезло. соединил напрямую - напряжения стали в норме, пульсаций нет. похоже виновата PS233 либо её обвязка. Предистория блока: при включённом системнике на ошупь подключили жесткий, штекер криво пошёл, что то коротнуло, комп вырубило в результате получилась дырка в микросхеме раскрутки блинов,и
КЗ по пяти вольтам, БП стал при нагрузке вырубаться, поработал так несколько дней,пока не сдох совсем
