Добрый день, принесли в ремонт компьютер с причиной не включается, после диагностики выявил что материнская плата неисправна, были вздуты два конденсатора на картинке отмечены (кондеры заменены), пост код ff, на пост карте clk горит, и также горит индикатор ресета (то есть залип ) на замыкание контактов ресет не реагирует, сильно греются мосфеты питания процессора и дроссели, шим управления питания холодая! буду рад любой помощи
То распиновка на писиэкспрес разьем а надо на писиай(PCI).
Pushu
Религия не позволяет на том же сайте самостоятельно найти распиновку для слота PCI?
maco только тролить и хватает фантазий да людей унижать
Бедного идиота Maximkal обижают . Ай-яй-яй, какие нехорошие люди. Заставляют думать - изверги.
похоже ресет просаживается чемто и оно должно греться.
подача доп ампер с напруги 3.3в может прожечь.
а вот скажите кто подаёт на ресет 3.3в вообще?
А если его вообще нет? Это просадка или его в принципе нет? как узнать?
...думаю их двоих надо оставить, просто понаблюдать за поведением диких ремонтёров в естественной среде...
...ложки нет
Когда у Вас голова болит или что другое, вы тоже отжигать будете?
Чем Вам поможе сожженный отжигом транзистор/выходной каскад микросхемы?
elektrotanya.com/ecs_g31t-m_rev_1.0_sch.pdf/download.html
real-comp-master
найдете ...
так я о том и говорю что не стоит баловаться подавая дополнительный заряд на линию с просаженым сигналом.
если только с лабораторника с ограничением по току чтобы узнать что его просаживает и греется.
Как считаете?
