ZOTAC GF8600GT 256M DDR3 не работают питатели GPU
Имеются нерабочие видеокарты ZOTAC GF8600GT 256M DDR3 в кол-ве ~50 штук с одной и той же проблемой - не работает питание GPU. Ко всему прочему, одна видеокарта точно такая же среди них имеется рабочая полностью - сравниваю с ней. Питание GPU, (как я понял) построено на VRM APW7067N c применением трёх полевиков 90N02. Один из этих 3-х полевиков - пробит. Меняю - пробивается снова, тот или другой. Саму ИМС поменял - тоже самое - вылетает один из полевиков при старте - БП тут же в защиту.
Сопротивление по шине питания GPU ~ 2,3 Ома - как и на рабочей видюхе. Куда дальше копать, не знаю... :( Помогите, пожалуйста, советом!!!
P.S. Сомнение вызвал серый большой керамический квадратный "дроссель" в этой цепи - на нём сопротивление указано 1R5 - 1,5 ома получается? Оно - ноль! Сначала обрадовался, а потом посмотрел на исправной видюхе - тоже самое - тоже ноль. Должно быть так разве?
Менял на такую же с донора. Смех продливает жизнь:). Ну а в остальном не спорю не совсем верно расписал, буду точнее рисать:). Для справки, что же это за деталь если не дроссель?
RavD писал(-а):
Если сдуру поглядеть на плату, то видно, что этот резистор подключен между затвором силового транзистора и выводом UGATE APW7067. Сопротивление резистора - единицы Ом (вполне может стоять и перемычка). Дроссель в этой цепи противопоказан.
Т.е. имеем анекдот:
— Правда ли, что рабочий Петров выиграл в лотерею тысячу рублей?
— Правда, только не рабочий Петров, а завмаг Иванов, и не тысячу, а десять тысяч, и не рублей, а долларов, и не в лотерею, а в карты, и не выиграл, а проиграл.
maco спасибо. Думал тоже что может нулевой резистор, но обозначений нет вот и сбило с толку, а писать не стал, а то снова "расхвалять" :). Снова для справки, как такие детали различать если нет обозначений.
Можно по внешнему виду и структуре элемента, а так же путём измерений.
Аватар пользователя huykin
Спасибо ребята за помощь, добрые вы все. Я уже было думал, что мне больше никто не ответит.
RavD, спасибо тебе за фото! Да, карточка именно такая, как ты указал torgovec.com.ua/image/138436z20.jpg
Только фото обратной, нужной, стороны у меня не открывается. Ссылка правильная? И речь про мелкий резистор нулевого сопротивления, стоящий между стоком и затвором дохлого полевого транзистора?
если хочешь собирать мёд, не переворачивай улей.
huykin писал(-а):
Интересно, когда некоторые люди научатся читать и думать:D?
Аватар пользователя Bishop
RavD своеобразно писал о
maco писал(-а):
На показанной Вами схеме эта нулёвка отсутствует.
...ложки нет
У меня все фото показывают и видяшка такая же, их мне то же штук 70 приносили:).
RavD, тогда, я так и не понял, из-за чего транзисторы у тебя горели?? Поподробнее, пожалуйста, расскажи!
