Купил я эту видяху 2 нидели нзад ,всё работало нормально пока не начал играть в тяжёлые по производительности игры.Заметил такую Хрень как токо видеокарта нагревалась градусов 70 начинали появлятся полосы ,только не те полосы когда артефакты а как будто плывёт экран ,при нагреве 81градус полосы пропадали и картинка была нормальной.Как токо выходил с игры температура падала и ибратно появлялись полосы не на долго секунд на 5,потом ищезали.Может это видуха бракованая попалась . МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ? Блок питания CHIEFTEC 500 ват . Атлон 2 Х3 — 445 ,мать MSI 790xt-G45. 2X2GB Kingston. жосткий 1TB Samsung.
Система стояла window7 32,щас 64, Catalist 11.9. Температуру смотрел через ОССТ перестройка в месте с тестом,и в игре через Catalist. 2 кулера 120мм
GPU-Z s017.radikal.ru/i416/1110/4d/7283cce2d49f.jpg
Полная загрузка s017.radikal.ru/i428/1110/2f/232eb89867bb.jpg
Раньше была видуха Радеон 4850
Температура материнки на максимальной нагрузке piccy.info/view3/2120501/c949c93 ... 1417/1200/][IMG]
Делаю скриншот Когда начинают полосы мерцать а на скриншоте их нет ,Почему так ?
Взял сегодня блок питания у друга 600ват ничё не изменилосьпри нагреве 80гр полосы , потом прогревается и их нет потом токо сбрасую нагрузку на пару сек появляются и пропадают
Гарантийный случай.
Видео youtube.com/watch?v=QQJe_AzQP-A
на видео после 01:35сек начинаются полосы,при нагреве исчезают ,появляются когда сбрасую нагрузку на видеоокрту сек на 5 и пропадают и так каждый раз при нагрузке на видеокарту.
С ЧЕМ ЭТО СВЯЗАНО ? Может отдать по гарантии пусккай делают видеокарте 3 недели
я бы отдал по гарантии и не парился, при возврате в магазин не меняйте лучше на точно такую-же того же производителя вдруг у них вся серия низкого качества
требуйте возврата денег или обмена на другую видеокарту не соглашайтесь на ремонт
1. Потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе:
потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула);
потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
потребовать соразмерного уменьшения покупной цены; потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы
p.s PowerColor это отвратительное ГГ
Нет ничего не разбираемого
и кстати сильновато она у вас греется 80градусов
